Старый 05.11.2015, 23:15   #1
paha34
Аватар для paha34
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
paha34 Нейтральная репутация
вкладыши
подскажите какой вкладыш взять именно тот чтоб не ошибится. я про коренной тот что удерживает коленвал .мотор м42. старый вкладыш был 0.50
paha34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:28   #2
Нужно смотреть состояние коренных шеек колена.
Если необходима проточка, то вкладыш подбирается по размерам проточенных шеек!
Показывай колено спецу (кто протачивает) и узнай какие ремонтные размеры вкладышей бывают.
Последний раз редактировалось M/Master; 05.11.2015 в 23:29. Причина: Доп.
Старый 05.11.2015, 23:31   #3
paha34
Аватар для paha34
ну если стандарт туда поставить как по экзисту 0,60
вал неохото снимать и мотор выдергивать все отлично работает без шимов вот только гулять начал на пару мил вперед назад
Старый 05.11.2015, 23:36   #4
Так это не вкладыши! Я 42-й мотор не ковырял, но предполагаю, что перед задним сальником существует распорное кольцо,(полукольца) которое и отвечает за фронтальное (не)перемещение колена.
Старый 05.11.2015, 23:54   #5
paha34
Аватар для paha34
да там подобие полукольца только там вкладыш такой а у него борта сделаны с полукольцом вместе
Старый 06.11.2015, 00:03   #6
Я понял. Вот только получится ли его заменить не снимая вала?
Старый 06.11.2015, 02:46   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
не получиться
Старый 06.11.2015, 06:36   #8
paha34
Аватар для paha34
почему неполучится если я его уже снял неснимая вала.
снять поставить это ерунда вот как узнать какой нужно стандарт или какой еще.
в оснавном на валу метал прочнее и всегда вкладышь стерает. если конешно не точенная постель блока и вал
Старый 06.11.2015, 10:42   #9
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
paha34, ты хочешь поменять один упорный вкладыш, или все коренные?
Старый 06.11.2015, 17:59   #10
paha34
Аватар для paha34
один упорный потому что мотор прошол всего 20 тыс и начал вал гулять видно надорвал
Старый 06.11.2015, 20:25   #11
если задиров нет и всё гладко, то бери так же 0.50, но меняй тогда все коренные, а не только этот
Старый 06.11.2015, 20:38   #12
paha34
Аватар для paha34
так там все хорошо задиров нет все коренные нормальные почти новые .а вот который удерживаюший вкладышь он нормальный но вал гуляет с ним . вот и спрашиваю мож есть мотористы хорошие. замерил его он стандартный 0,60 по валу по толшине 0,25 а вот как бы взять такой же но потолще полукольца чтоб были
Старый 06.11.2015, 20:43   #13
выточи отдельные полукольца и поставь, а вкладыш оставь старый )
Старый 06.11.2015, 21:26   #14
paha34
Аватар для paha34
я тож лб отом думал как на класике . нет проблем скинул патдон открутил среднее седло поменял полу вкладышь на ремонтный и нет проблем вот только . родной идет цельный а этот колхоз не провернет потом . вроде мелочь а геморойная
Добавлено через 20 минут
во еще идея пришла из прошлых лет . может оставить этот вкладышь и наплавить на бока и подогнать . раньше ведь на селх технике небыло ремонтов наплавляли олово и ходили моторы по долгу
Старый 06.11.2015, 21:46   #15
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
во еще идея пришла из прошлых лет . может оставить этот вкладышь и наплавить на бока и подогнать . раньше ведь на селх технике небыло ремонтов наплавляли олово и ходили моторы по долгу[/QUOTE]
ты ж сам сказал,мелочь,но геморойная.тем более поддон отстегнул уже.
я бы все же махнул
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 21:58   #16
paha34
Аватар для paha34
кого махнуть если он стандартный и без выроботки вкладыши и вал просто гулять начал попробую наплавить
Добавлено через 7 минут
нет смысла вал выдергивать и все остальное если там все хорошо просто попробую старый метод пока
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
