Старый 12.11.2015, 20:32   #1
alexanderBMW
Вес репутации: 50
alexanderBMW Нейтральная репутация
вентилятор сломался
Вырубился неожиданно вентилятор печки во время езды при повороте руля, климат, 1999год 318, вентилятор менял 2 года назад, оплавился корпус предохранителя, блок климата работает кнопки работают все. Какие мысли особенно по оплавившемуся предохранителю 30а.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 09:13   #2
silwer
silwer Нейтральная репутация
Вентилятор уавно или таки КЗ в проводке к нему. А так же бывает, наложилось- от старого вентилятора пригорело гнездо, контакты подгорели. А потом 2 года грелось, и вот...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 09:17   #3
Вес репутации: 157
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
предохранитель кетай?
Старый 13.11.2015, 09:24   #4
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Так что вентилятор под замену, когда на прямую от АКБ кинул провода на место предохранителя эффект 0, но искрит если не правильно полюсы поставишь.
Не знаю за 5 лет эксплуатации данного авто не разу не менял его вообще только ближнего и дальнего света там менял
Хотя по эл. схеме вентилятор должен работать если сгорит еж, на мах оборотах или нет на климате не так?
Старый 13.11.2015, 09:30   #5
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Предохранитель меняй на 20 амп сгорел скорее всего. Дешёвые не бери будут гореть и контакты пригорать в плате. Чем толще ножки тем лучше.
Старый 13.11.2015, 09:34   #6
Вес репутации: 157
alexanderBMW, не экономь на предохранителях, бери хорошие, я последнее время польскими запасся, вообще отличные а дешевые сгорают один из 10ти, в основном как у тебя, плавятся и подгорают.
Старый 13.11.2015, 09:38   #7
pronin
Тоже пачку польских взял. Сгорел один на печки но я окна в обще не открываю Кондер молотит почти круглый год. Остальные не горят их похоже не разу меняли ещё. На печку когда снял похоже оригинальный 20 лет отстоял
Старый 14.11.2015, 19:29   #8
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Предохранитель поменял, а толку нету, завтра напрямую вентилятор подключать буду. походу сгорел
Старый 14.11.2015, 23:53   #9
крутни рукой, дальше сам пойдёт, щётки на нём кончились
Старый 15.11.2015, 10:45   #10
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Пробовал, ничего, я разобрал панель готовлю к снятию мотора.
Старый 15.11.2015, 16:48   #11
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Вентилятор рабочий, полез смотреть ежа и вот вилка, один из 5 проводов обгорел и контакт, там где их 3 вряд стоят, один из них подгоревший и пластик оплавился у этого штекера
написано на еже в таком порядке
бош 803е
F 011500020 103425
behr: e2967
bmw 64.11-6 929 540
Последний раз редактировалось alexanderBMW; 15.11.2015 в 21:51.
Старый 16.11.2015, 19:55   #12
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Дело в еже оказалось
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
