Старый 21.11.2015, 16:21   #1
enjke1
Аватар для enjke1
enjke1 Нейтральная репутация
Мерцание света в салоне ! Хелп
Мерцает освещение салона на заведенную, габариты и фары не моргают,даёшь напругу например печку и обогрев заднего стекла включаешь мерцание пропадает , выкл опять мерцает . Подскажите куда смотреть ?
enjke1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 17:33   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
Как вариант регулятор напряжения в генераторе.
Старый 21.11.2015, 18:03   #3
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Напряжение на аккумуляторе замерял при запущенном двс?
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:11   #4
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
мож просто концевик ? совпадает так.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:45   #5
Алекс с915оа
Вес репутации: 40
Это реле регулятор в генераторе.
Старый 21.11.2015, 19:27   #6
enjke1
Аватар для enjke1
Посмотрев внимательно оказалось что и на приборке лампы и габариты тоже мерцают , поднимаешь обороты , все хорошо ! Это может быть приехавший диодный мост Гены ? таблетку с щетками менял пол года назад тк генератор отказывался давать зарядку !
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
Что за концевик ?
Старый 21.11.2015, 20:49   #7
enjke1, концевик он чувствует открыта дверь или нет
Старый 21.11.2015, 21:03   #8
Вес репутации: 203
Концевик не та версия, по которой следует копать.
Старый 21.11.2015, 21:38   #9
Ну, как версия?:
Плохой контакт концевика.
Вибрация кузова на холостых оборотах двигателя, мооожет быть причиной.
Но,... Это как-то с натяжкой...
Старый 21.11.2015, 21:46   #10
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
А ремень генератора нормально натянут?
Старый 21.11.2015, 21:46   #11
Вес репутации: 203
Мерцать — Светиться неровным, колеблющимся светом.
Концевики не дадут такого эффекта.
Старый 21.11.2015, 21:56   #12
Загадок в наших машинах много...
На моей, после ремонта трапеции, подсветка приборов стала включаться с зажиганием и от переключателя света (независимо). Через время глюк прошел сам собой...
Старый 21.11.2015, 22:03   #13
youlazar, я тоже подумал , может ремень неправильно одет или не тот ремень стоит . Если скоро аккумулятор разрядится, значит дело в гене .
Как оригинальная версия - замыкают провода где-то.
Старый 21.11.2015, 23:37   #14
Александр86
Аватар для Александр86
Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
Сказал(а) спасибо: 15
Александр86 Нейтральная репутация
у меня тоже моргает подсветка, езжу уже год пока аккумулятор не садился.на аккумулятор выдает около 13в
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 15:33   #15
enjke1
Аватар для enjke1
Сегодня замерил , выдаёт 14.6 в НО включив все приборы на полную даёт 12.6 в , газу даёшь опять 14 . Вопрос , нормально ли это ? К примеру замерили на логане товарища у него 14 с хвостом что при нагрузке что без , потеря минимальная .
Старый 23.11.2015, 15:35   #16
Вес репутации: 157
Сообщение от enjke1 Посмотреть сообщение
у меня 13.8, под нагрузкой 13.2 и на газ не реагирует
Старый 23.11.2015, 15:36   #17
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
Реле регулятора меняй. Так не должно быть.
aleksrayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 16:43   #18
enjke1
Аватар для enjke1
Может быть такая потеря из за ксенона ? Регулятор напряжения ( таблетку ) менял не так давно неужели брак поставил
Старый 23.11.2015, 16:52   #19
Вес репутации: 157
enjke1, у меня была подобная ситуация, тоже напруга просаживалась под нагрузкой, на оборотах увеличивалась, ещё и лампочка акб иногда еле-еле подсвечивалась, поменял регулятор со щетками, всё прошло, обрадовался , а через неделю лампочка акб опять начала светиться и оказалось дело в диодном мосте
Старый 23.11.2015, 17:29   #20
enjke1
Аватар для enjke1
не лампочка не горит ;)
Старый 23.11.2015, 20:06   #21
youlazar
Аватар для youlazar
Сообщение от aleksrayz Посмотреть сообщение
+1
Старый 24.11.2015, 18:31   #22
enjke1
Аватар для enjke1
[/URL] вот такая таблетка стоит , износ щёток странный 1 как новая 2 стёрта по углам , толи криво встали при установке и вообще эта таблетка смущает меня своим качеством !
Наверное куплю новую которая стояло до ! кто менял эти таблетки ? Какие ставили ?
Старый 24.11.2015, 18:44   #23
enjke1, не не не , кольца контактные со шкифа надо менять и щётки одновременно теперь
Старый 24.11.2015, 19:59   #24
enjke1
Аватар для enjke1
Блин дак а на старой норм же износ ровненький она просто сама по себе устала )
Старый 24.11.2015, 20:22   #25
Ну поменяй еще раз . Если не поможет вспомни что я говорил .
SpyLOG
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
