Старый 22.11.2015, 03:50   #1
-=Sokolov=-
Сказал(а) спасибо: 32
-=Sokolov=- Нейтральная репутация
На Е36 шаровая вылетает также?)
А на Е36 когда шаровая вылетает, тоже так же колесо разворачивает?
А то у него как-то жёстко развернуло почему-то (в конце видно), там же балка идёт еще, которая не дала бы так развернуть колесо.
http://www.youtube.com/watch?v=CYkPLE17O44
На Е36 также бывает при вылете шаровой?
-=Sokolov=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 06:26   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Если вовремя менять , то ничего не вылетит даже на жигулях.
Старый 22.11.2015, 07:45   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
На бмв шаровая не так нагружена, вероятность вылета очень низкая, на жигулях на шаровой держится вес всего авто.
Старый 22.11.2015, 07:54   #4
-=Sokolov=-
Алекс с915оа, а имеет смысл менять если не стучит ничего? но при осмотре говорят, что слишком разболтано всё и надо шаровую менять с одной стороны спереди. А то что-то у меня сомнения.
Может кто посоветует какого бренда лучше взять её?
А то на 100км/ч что бы что-то вылетело из-за подделки не охото
Есть такие и не только.
Marco
Monroe
Optimal
TRW
Delphi
Старый 22.11.2015, 09:28   #5
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
Лемфедер
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 09:38   #6
Алекс с915оа
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
Лемфедер
+1 к этим. Если есть люфт нужно менять, не так уж дорого стоят они. Поставил новые и катайся спокойной.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 10:40   #7
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
meyle-hd
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 11:10   #8
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
-=Sokolov=-, myle hd стоят все и верх и низ
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 11:23   #9
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а еще доедь до другого сервиса!могут просто разводить на ремонт!
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 17:18   #10
-=Sokolov=-
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
а на перед верх нужен?
а то дали бумажку, в ней - "замена правой шаровой опоры" и точка :-\
хотел такую взять и всё.
не дорого, но странный разброс, какие-то 500р стоят, а родные под 2 500р., но там неделю ждать доставки.
Старый 22.11.2015, 17:31   #11
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Сообщение от -=Sokolov=- Посмотреть сообщение
На классике стоит 2 шаровые, вырывает верхнюю так как усилие ее вытягивает. На Е36 нагрузка всей подвески на шаровую сверху вниз всегда, я думаю ее вырвать не возможно. Ставь усиленную meyle-hd.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 17:52   #12
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
Видать на классике так и не ездили. На классике вырывает как раз нижнию, так как на ней весит вес авто и усилие ее вытягивает. На Е36 нагрузки в верх низ нет есть лево право.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 17:57   #13
-=Sokolov=-
бяка, ну а вообще может вырвать?
а то я мельком глянул под кузов нашей, а после случайно увидел это видео на классике, и как-то сомнения появились, что на Е36 вообще может что-то вылететь таким образом, потому что конструкция мощновата, чтобы прям так колесо на бок получить.
Старый 22.11.2015, 17:57   #14
caH4ez
Аватар для caH4ez
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
caH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднего
Marco
Monroe
Optimal
TRW
Delphi
на 100кмч никогда ничего не случится с шаровой.. с ней всегда случается бедэ на 10-15 кмч на неровной дорожке
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну
http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора
caH4ez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 18:05   #15
pronin
-=Sokolov=-, ты не жди когда что то выверт. Весь кайф бмв это рулёжка. Ходовая должна быть в идеале всегда. Не допускаются не какие люфты. Если говорят ещё поездит то все равно меняй. Я честного говоря расстроился в 36 кузове по началу. Высокий профиль резины думал тоже думал даёт о себе знать. Машина в повороты была как Жигули на грани того что сейчас улетит. Поменял шаровые, тяги рулевые и саленблоки. Стала совсем другая машина да же на резине с 65 профелем. Я снова узнал бмв. Ну и не бери Китай возненавидишь Марку бмв, особенно если машина уставшая
Старый 22.11.2015, 18:16   #16
-=Sokolov=-
на бок?
Один раз я чуть не завалился на крутом повороте на скорости.
Хотя другой раз, если бы не чёткая управляемость Е36, то уже улетел бы в начале зимы с моста в реку) Вот тут я Е36 - 150% поставлю. Стало мотать на мосту по 3 полосам на небольшом льду, хорошо справа-слева никто не ехал
Менять собираюсь, просто не понял менять низ, верх, или как тут уже сказали лево-право.
Дали бумагу: "замена шаровой опоры спереди на одном колесе".
Последний раз редактировалось -=Sokolov=-; 22.11.2015 в 18:23.
Старый 22.11.2015, 18:48   #17
pronin
-=Sokolov=-, меняй и вверх и низ. Рычаг снимать одинаково стоит работа. Зачем потом опять повторять процедуру и развал выставлять. В общем смотреть нужно на них и поводу понятно будет давно ли их меняли. Я лично все махнул и на обе стороны.
Старый 22.11.2015, 19:05   #18
-=Sokolov=-
меняй и вверх и низ
у меня просто лично претензий к ней нет и управляемость на мой взгляд отличная, послушная и т.д., но сервис сказал люфт есть.
и Бяка пишет:
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
т.е. их там 4-ре на колесе что ли?
может имеет смысл лево-право менять тогда?)
раз на верх низ нагрузки нет и ничего не долбит и управляемость норм.
Старый 22.11.2015, 19:12   #19
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
На Жиге 2 шаровые верх и низ.
Низ менять лучше, раз есть люфт.
Старый 22.11.2015, 19:13   #20
-=Sokolov=-
да мы про Е36
Старый 22.11.2015, 19:17   #21
Вячеслав
Вес репутации: 151
да мы про Е36
Да? Просто тут написано верх - низ кругом, Жигули
На Е36 нету ни верха, ни низа, тем более
-=Sokolov=-,посмотри картинку что ли, как подвеска устроена.
Там один рычаг и две шаровые на рычаге (длинная и короткая), обе пальцем кверху стоят..
Старый 22.11.2015, 19:21   #22
-=Sokolov=-
а что Пронин менял тогда?)))
Старый 22.11.2015, 19:24   #23
Вячеслав
Вес репутации: 151
Так, он на жиге менял походу
Старый 22.11.2015, 19:27   #24
-=Sokolov=-
из жиги бмв сделал)
ну в общем одну такую надо взять:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...b_M_51_D_25%29
а вторую какую?
Старый 22.11.2015, 19:28   #25
Вячеслав
Вес репутации: 151
-=Sokolov=-,especially for you:
Как видно, меняется деталь №18. Это и есть твоя правая шаровая. У них нет разницы право лево.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
