Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 37 ![]() |
м43 1.6 не ясность конструкции.
День добрый, на своем м43 полез мнять прокладку масло стакана, ну и решил заодно после пред. хозя махнуть сальник кв, прокладку клап. крышки и передней крышки.
Сняв перед. крышку (верхнюю и нижнюю) взору открылась картина текущей помпы, после ее удаления увидел герметик и на крышки в которой расположилась цепь и капельки антифриза, как понимаете корпус этот алюминевый прикручен к блоку, вот обвел его на фото ![]() суть вопроса возможно ли эту крышку снять, не снимая гбц, если да то что снимать еще нужно? и вообще из за нее в районе стыка с ГБЦ возможны подтеки антифриза? подтек в это месте только со стороны выпускного коллектора ![]() и возможно ли сменить будет вот эти прокладки? ![]() Сильно не пинайте, дружу только с м50 моторами, эти для меня совсем не знакомы.
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 Последний раз редактировалось grizly; 23.11.2015 в 22:01. |
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
если мне не изменяет память, то прикручена к гбц и блоку... но она отдельно врятли снимется, по крайней мере без повреждения прокладки гбц ... http://s50.radikal.ru/i130/1511/aa/f6fd9d985214.jpg. Хотя утверждать 100% не буду, но у меня 1.8 так что может и зря сказал. Подтекать антифриз может оттуда только если ее сажали до этого на герметик, поскольку там алюминиевая прокладка, которую может повести если мотор перегрвался
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 46 ![]() |
снять можно будет, но как обратно поставить и хорошо уложить прокладку охлаждающей жидкости над помпой которая непонятно, эта приблуда четко одевается на коленвал.
#5 | |
#6 | |
так ее возможно поменять без снятия гбц или нет)?
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 |
направляющая только коленвал и две трубочки под болты чтоб прокладка не падала. Думаю будет проблемно, поскольку прокладку резиновую не запехнешь между головой и этой фиговинай.
#8 | |
Так я оптимист так что может есть у кого такой опыт?)
снял - прокладку новую накинул - поставил, палец в окно сунешь и проверишь как прокладка встала, если со стороны блока вылезла, снял и поставил обратно и так пока не встанет ))
опыт есть, на 42 так корячился ))) герметик для смазки обязателен ))
оххохо) будем значит пробовать)
