Старый 23.11.2015, 22:59   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Подушка безопасности???
Всем привет, имеется купе дорест с нпб в руле, машина стукалась до меня в левое переднее крыло, насколько сильно не знаю. Проблемма в следующем после пуска двигателя несколько минут мигает аирбэг, потом горит постоянно, горит в пол силы. Имелся до этого обрыв на подрулевом кольце, его заменил, но никаких изменений не произошло. Кто, что может подсказать???
Старый 23.11.2015, 23:02   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
шлейф заменил, ну а ошибку скидывал то?
Старый 23.11.2015, 23:45   #3
Бронислав
whor, Ошибку не скидывал, просто отсоединял АКБ при работах по замене
Старый 24.11.2015, 00:17   #4
whor
Аватар для whor
срс не трет ошибки при отключении акб. только компом. отсуда и лампа постоянно горящяя. хотя возможно и помимо шлейфа, в системе есть проблемы. но так или иначе, убрать лампу(цивилизованным путем) и проверить ошибки по этой системе, можно только компом и никак иначе
Старый 24.11.2015, 08:03   #5
Бронислав
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
А случайно не в курсе, датчики удара, те что на стаканах стоят одноразовые???
Старый 24.11.2015, 17:47   #6
whor
Аватар для whor
не знаю, но не одного ломанного датчика я на своей практике не встречал.
Старый 24.11.2015, 17:51   #7
Бронислав
А есть какая-то тонкость при замене кольца??? человек мне говорил что надо до упора прокрутить в одну стгрону, а потом открутить обратно на 3,5 оборота.
Старый 24.11.2015, 18:09   #8
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Менял шлейф себе лампа сама погасла сразу.
Старый 24.11.2015, 18:23   #9
whor
Аватар для whor
правильно говорит
pronin, и почему я не удивлен?
и этим все сказано
Старый 24.11.2015, 18:32   #10
pronin
whor, чем ты не удивлён ? Менял на сервисе у них небыло провода что бы сделать диагностику. После замены шлейфа ошибок не было. Что делали не знаю. Но если не было кабеля то предполагаю что не сбрасывали
Старый 24.11.2015, 21:46   #11
Бронислав
whor, да действительно, перевёл надпись на кольце так и есть до упора прокрутить, а потом на три оборота назад. Кстати кольцо можно разобрать если постараться, собираюсь своё старое починить, там шлейф рваный с одного конца был.
Старый 24.11.2015, 22:09   #12
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
pronin, посмотри лампу в приборке она только так могла погаснуть
деревенский брозе
Старый 24.11.2015, 22:12   #13
Бронислав
Там помимо основной лампы есть еще какая-то хрень впаяная в приборку, даже если достать лампочку, то эта хрень в пол накала все равно светить будет.
Старый 24.11.2015, 22:53   #14
whor
Аватар для whor
да, там светодиод на плате впаян, смд. даже если лампа перегорит, сд будет гореть, хоть и вполсилы. но я еще раз повторюсь, потушить сд и лампу можно лишь скинув ошибки компом. просто так ее потушить нельзя, просто заменив проблемную деталь. можно завандалить и срезать сд с платы, можно жвачкой залепить отверстие пиктокраммы на приборке, как было у меня. а можно и релюху замутить на место лампы, имитирующие зажигание индикатора срс, при заводке авто. и такое видал но сколько не встречал срс, как рестайл так и дорестайл, лампа просто так не тухла, без сброса компом... а повидал я их не мало
Старый 24.11.2015, 23:47   #15
Бронислав
Да я с этим и не спорю)))
Старый 25.11.2015, 01:03   #16
pronin
Тест приборки делал лампа норм да и заводишь машину кода она загорается и гаснет. позвонил в сервис сказали знакомый чей-то со сканером приезжал все сделал. В заказ наряд не включили ....
Старый 25.11.2015, 23:10   #17
whor
Аватар для whor
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
тоись ошибку все таки компом терли?
Старый 25.11.2015, 23:15   #18
pronin
да
SpyLOG
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
