Старый 24.11.2015, 16:44   #1
Вес репутации: 247
M50b20 цокот не пропадает при прогреве
Добрый вечер! При первом утреннем пуске цокот под капотом , металлический такой как будто цепь бьётся о свой "кожух" . Сначала был цокот первые пару секунд , а теперь цокоет даже после прогрева до рабочей температуры . Садишься в машину , даёшь чуть чуть газку , и цокот пропадает до следующего утреннего пуска .
Отдал машину в сервис . Что бы это могло быть?
Старый 24.11.2015, 16:47   #2
Вес репутации: 160
Коньлюдоед, гидрики, как вариант
Старый 24.11.2015, 16:49   #3
Вес репутации: 247
Тяга вообще пропала былая надеюсь цепь всему виной , она вроде не менялась с завода.
Старый 24.11.2015, 16:51   #4
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Если звук на уровне гбц,может и гидрик. А так по точнее бы узнать область от которой цокот идет.
Старый 24.11.2015, 16:54   #5
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
Может масла было мало и цепочка успела на сухую поработать...
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 17:11   #6
Вес репутации: 247
ALEX_2568, а еще вот тут всегда мокро , это из-за масляной компрессии?
hei, да , звук на уровне гбц
Taburet, нет , масло на уровне всегда . Ситуация ухудшилась после 3000-4000 км интенсивной езды (одел 15 колеса и прозрел)
А кто знает , может такой цокот быть из-за нерабочего клапана в масляном стакане?
Старый 24.11.2015, 17:14   #7
Вес репутации: 160
Коньлюдоед, скорее из-за прокладки
как заводится на холодную? когда пропадает компрессия и начинается, так называемая "масленая", то завод на холодную затруднительный, т.к. компрессии нет и нужно дождаться пока накачает масло в цилиндры, да и масло будет кушать с аппетитом плюс дым, много дыма
Старый 24.11.2015, 17:19   #8
Бронислав
Аватар для Бронислав
Такая же ***** была, думал цепь растянута, поменял потише стало, но гидрики один хрен тарахтят. Скажи чтоб на сервисе давление масла тоже проверили, может насос приехал.
Кстати тяга пропала из-за того что гидрики как надо уже не регулируют тепловой зазор клапанов, кпд мотора упал и расход подрос наверное.
Старый 24.11.2015, 17:21   #9
Вес репутации: 247
ALEX_2568, много белого дыма , на холодную с пол оборота заводится . Дым на прогретую не пахнет ничем и в сухую погоду не виден. Масло кушает 100г на 2000км. Я про компрессию писал ранее - по 15 в 4х , в остальных 13 и 11 , народ утверждал это масляная компрессия. А вот на холодную дым пахнет бензином , и в дождливую погоду на холодную дум высотой метра 3) белый
Старый 24.11.2015, 17:23   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
+1 за упавшее давление.
Пы.сы. Если натяжитель гидравлический на этом моторе-100% грохотать будет ппц. И да, не советовал бы в этом случае крутить мотор- только плаааавненько. Чревато смертью успокоителей и как следствием-перескоком на зуб
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 17:24   #11
Вес репутации: 247
Бронислав, расход , наверное , да
Всем спасибо за поддержку , ничего нового не узнал ) . Буду держать вкурсе в чём было дело
Старый 24.11.2015, 17:30   #12
Вес репутации: 160
Коньлюдоед, у тебя не дым, а пар, из-за конденсата в задней банке, заметил на многих бэхах так, я просверлил отверстие, в нижней части задней банки 3,5мм, воды вытекло 1-2л теперь не парит.
если на холодную с пол-оборота, то врятли компрессия. Сделай раскоксовку, потом проверь ещё разок. какое масло льёшь?
Старый 24.11.2015, 17:30   #13
Бронислав
В последних двух компрессия маловата, в них как раз масло и кушается, попробуй супротеком подлечить, должно помочь. На холодную дым бензом пахнет т.к. мотор в режиме прогрева, смесь богатая и может догарать в выпуске, ничего страшного в этом нет. Твоя проблема либо в гидриках, либо в давлении масла.
А мотор с ваносом??? Если да, то его нормальная компрессия 14-16 очков.
Бронислав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 17:31   #14
Вес репутации: 160
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
лавр-всё наше проверено независимыми экспертами и лично мной
Старый 24.11.2015, 17:35   #15
Вес репутации: 247
ALEX_2568, да , пахнет на прогретой водяным паром . Лью мобил5х30 , хочу перейти на 10х40.
Бронислав, предлагал сервис раскоксовку с этим вашим лавром пол года назад , испугался . Теперь видать деваться некуда)
Старый 24.11.2015, 17:42   #16
Бронислав
Не надо никаких лавров, я супротеком пользуюсь уже на третьей машине, не скажу что панацея, но при легких проблемах помогает на ура, это не раскоксовка и не кондиционер метала, это триботехнический состав.
Старый 24.11.2015, 18:13   #17
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Это лохотрон
Старый 24.11.2015, 18:27   #18
Taburet
Аватар для Taburet
А что это вообще за муда такая?
Старый 24.11.2015, 22:08   #19
Бронислав
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Это лохотрон
Думай как хочешь, я тебя не заставляют им пользоваться. Он работает, им я убрал расход масла и выровнял Компрессию на своей старой девятке, расход был 0,5 на 10000км, компрессия 12-12-9,5-11 до обработки и 0 расход масла и 12-12-12-12 по цилиндрам после обработки. Эффект держится до сих пор спустя 50000 км.
Сообщение от Taburet Посмотреть сообщение
Почитай в нете полно инфы. Я сначала скептически отнесся к этому, но потом попробовал и не пожалел. Тем более хуже он точно не сделает.
Старый 24.11.2015, 22:08   #20
Taburet
Аватар для Taburet
Что это за чудо то такое?Тоже так хочу !!
Старый 24.11.2015, 22:09   #21
Taburet
Аватар для Taburet
Уже гуглю)
Старый 24.11.2015, 22:16   #22
Бронислав
Уже гуглю)
Учти, уставшему мотору он поможет, но убитому нет. И брать надо только у официального продавца из списка на сайте.
Старый 24.11.2015, 22:45   #23
Taburet
Аватар для Taburet
Ну я в принципе понял о чем идёт речь...У меня знакомый перекуп все машины подобной мазью чинит.Во время продажи авто как часики работает)Но как то после подобных присадок вскрывали двиг а там просто помойка вместо масла....
Нащупать бы ещё ту грань между уставшим и убитым мотором...
Старый 24.11.2015, 23:36   #24
Бронислав
Ну я в принципе понял о чем идёт речь...У меня зМой омый перекуп все машины подобной мазью чинит.Во время продажи авто как часики работает)Но как то после подобных присадок вскрывали двиг а там просто помойка вместо масла....
Незнаю что у тебя знакомый там льет что мотор в помойку превращается, но мои моторы тоже вскрывались после супротека и никакого криминала не было там)))
Аналогов у него нет в принципе, этот состав единственный в своем роде.
Мой м50 тоже с ним работает, недавно менял цепи и тоже никакого гуана там не было.
Вообщем ты спросил, я ответил, а лить или нет решай сам.
Последний раз редактировалось Бронислав; 24.11.2015 в 23:42.
Старый 25.11.2015, 09:29   #25
Вес репутации: 160
такая же фигня с лавром, очень понравился эффект
Коньлюдоед, может на 10х40 надо переходить? какой пробег у мотора?
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
