Старый 27.11.2015, 12:51   #1
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Автомобиль: e36 320i 1992
Dimbaz Нейтральная репутация
Греется м50
Парни, я в отчаянии!! Начал греться мотор, сменил помпу, сменил термостат, результата ноль, и из печки не идет горячий воздух, все время холодным дует...есть маленькая течь из соединения бочка и радика, но там по капле в две минуты...антифриза завались еще...где подвох???
Патрубок к термостату горячий, сам корпус термостата горячий, после термостата патрубок холодный...собственно до замены термостата было также, потому я его и сменил..ставил новый Febi
Dimbaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 13:26   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Воздушная пробка как вариант, если не выгонял то выгони ! Должно помочь !
Старый 27.11.2015, 13:56   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
После того как темп. уходит за допуск что происходит? останавливаешься, остываешь, проверяешь уровень, нижний патрубок от термостата к радиатору заполнен жижей? с расширительного бочка жижу не выкидывает при откручивании крышки?
Старый 27.11.2015, 14:00   #4
Вес репутации: 160
Dimbaz, как после замены систему прокачивал?
Добавлено через 25 секунд
Dimbaz, О, здаров земляк
Старый 27.11.2015, 14:07   #5
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Вобщем когда все обратно привинтил, залили антифриз по самое горло, подождал пока уйдет уровень фриза и доливал пока не устаканилось...завел, никуда не ездил, просто на холотстых ждал пока прогреется...как понял что тачка пошла нагреваться выше нужного, остановил двигло, приоткрыл винтик воздух какой то пшикнул почуть...выкрутил потом полностью, пузырьков никаких внутри ен было...бачок не открывал пока горячая
нижний патрубок при этом пустой блин, холодный и легко сжимается...вроде как термостат не открылся, но какого хрена??? новый же стоит...до замены термостата таже баня была
ALEX_2568, мое почтение)))
Старый 27.11.2015, 14:23   #6
Вес репутации: 160
Dimbaz, не правильно прокачал, щас опишу процесс
Добавлено через 12 минут
желательно поставить авто под уклон, мордой вверх, но можно и на ровной поверхности.
1. Заливаешь бачок почти до верха
2. Заводишь, печку на максимум
3. Ждёшь минут 5
4. Проверяешь уровень, если надо доливаешь, дальше крышку не закрывай
5. Даёшь газу 3000-4000об, можно газовать, можно просто сек на 10-15, в бачок будет бить струя, сперва с воздухом, мотом без.
6. Смотришь уровень
7. Помни рукой нижние шланги
8. Опять давай газу, можно ещё помять шланги, смотри за струей в бачке, нужно дождаться, пока перестанет выходить воздух.
9. Проверяй уровень, закрывай крышку.
10. Всё. Я, для уверенности, ещё даю копати до отсечки, по гаражам 100м туда обратно.
Добавлено через 57 секунд
Раз 5 так прокачивал, всегда без проблем, по времени занимает минут 10-15
Добавлено через 56 секунд
Если на левом берегу живёшь, подъезжай вечером, прокачаем.
Старый 27.11.2015, 14:34   #7
Сказал(а) спасибо: 2,522
Ну и если не герметична система, по любому устраняй, с результатами перегрева потом намного дороже будет бороться, ну и за успех прокачки считай как минимум горячим печка на 2000 оборотов, хотя в идеале на холостых.
Старый 27.11.2015, 15:36   #8
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Вобщем прокачал ОЖ, печка заработала как лютая, как в старые-добрые три недели назад)) за это огромное вам спасибо....но термостат так и не хочет открываться...но причем стрелка посередине оч долго держится, минут 15 поездил с прогретым мотором...но патрубки так же все холодные..неужто новый термостат не хочет работать?? он там по идее при 80 открываться должен по характеристикам....
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385895012 вот он сам
Старый 27.11.2015, 15:41   #9
Вес репутации: 160
Dimbaz, ну так феби же гуано, надо было его в кастрюльке прокипятить перед установкой, чтоб убедиться что открывается
Старый 27.11.2015, 15:42   #10
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
ALEX_2568, блин, а что посоветуешь из других?
Старый 27.11.2015, 15:45   #11
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
По-моему тему с прокачкой системы надо закреплять в топе и все способы прокачки(а они у каждого свои) слить туда.
Старый 27.11.2015, 15:49   #12
Вес репутации: 160
Dimbaz, вахлер, бехр
Ingener55, принцип у всех одинаковый, плюс-минус пару операций.
Старый 27.11.2015, 15:51   #13
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
ALEX_2568, спасибо...но я думаю стоит для начала вынуть свой и правда в кипяток бросить..если он откроется, то мне придется обратиться к всевышнему))))) спасибо, парни) Буду держать в курсе
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385895652 этот пойдет?? просто там есть еще за 2100, который вообще при 72 градусах открывается
Старый 27.11.2015, 15:56   #14
Вес репутации: 160
Dimbaz, пойдет
Старый 30.11.2015, 22:45   #15
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
сменил термостат на вахлер, вроде не греется...стрелка чуточку правее чем на 12 часов, ну также и раньше было..всем спасибо за помощь!!! Респект вам, мужики!)))
Старый 01.12.2015, 00:23   #16
Вес репутации: 247
Dimbaz, там , где у тебя течь , в -30 может расклеиться
Старый 03.12.2015, 17:25   #17
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Да вот не все так гладко..на второй день тапчку до пола и как милая греться начала...вобщем не открываается термостат все таки...патрубок холоднее трупа..кстати когда первый термостат ставил, вынимая его из блока антифриз валил, а второй раз когда менял, то сухо...есть мнение что пробка где то воздушная..на дает фризу до термостата дойти. Друг посоветовал еще глянуть свечи, не отмыленные ли они..но свечи норм, слегка в масле...неужели она может так воздух всасывать через мою течь бочка??
Старый 03.12.2015, 17:36   #18
Вес репутации: 309
создай давление при прокачке, можешь дуть сам, а можешь компрессором/насосом в заливную, открутив винт мелкий, ну при условии что это только пробка )
Старый 03.12.2015, 17:53   #19
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
Я при прокачке еще питание с клапанов снимал,они тогда по умолчанию открытыми остаются,так наверняка.
Вот еще в помощь http://tis.bmwcats.com/doc20732/
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:31   #20
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
ну вот я прокачивал когда сменил термостат..все норм воздух вышел..печь горчим дула на ура...я немного погонял, машина нагрелась до 90 градусов, так и держала температуру....но при этом нижний патрубок все равно был холодный...оставил на ночь..утром поехал опять, печь уже не давала горячий воздух! и как раз тогда я ей гашетку в пол, и она как поползла греться...и даже слегка перегревшись, термостат не открылся...ставлю зуб, фриз до него даже не добрался..ибо термостат рабочий сто процентов
Старый 03.12.2015, 18:49   #21
silwer
silwer Нейтральная репутация
Подвох может быть в смерти прокладки головки блока либо трещины в голове.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 20:01   #22
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
silwer, ну вот я молюсь что лучше прокладка...ибо голову менять)) ну скажем так не дешего)))
Старый 03.12.2015, 20:05   #23
silwer
У меня на М30В50 воздух попадал через технологическую пробку, которая соосна с распредвалом, тупо по резьбе. Выяснил только когда башку опрессовывали...
Старый 11.12.2015, 15:39   #24
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
вобщем течь из бочка устранил...и вообще стал сомневаться, что текло оттуда...сейчас точно нашел откуда валит фриз..причем вот на холодную, заливал в пустую систему...и как только залили почти под завязку прям нормуль так полило вот из этого места отмечено красным) кто то говорит что причиной течь может служить и неисправная крышка бочка...но ведь текло когда крышки не было и на холодную...значит не в ней дело по любому же? а тупо в местной утечке...кто нить чинил такую течь?
Старый 12.12.2015, 00:45   #25
Вес репутации: 247
Dimbaz, меняй радиатор
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
