Старый 27.11.2015, 19:55   #1
Дарк36
Дарк36 Нейтральная репутация
Question Починить рулевую рейку
Подскажите, где починить текущую рулевую на севере Москвы?
Есть ли сервис, где сразу ставят ремонтированную, а себе забирают мою, требующую ремонта?
Дарк36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 20:08   #2
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
на автомоторной улице видел недавно
http://www.autogidravlika.ru
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 20:43   #3
Vadimka36
Аватар для Vadimka36
Vadimka36 Нейтральная репутация
А какой смысл её чинить?
Это деньги на ветер.
318 купе 97г.
Vadimka36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 22:39   #4
Дарк36
Сообщение от Vadimka36 Посмотреть сообщение
Что, доливать жидкость постоянно?
Старый 27.11.2015, 23:18   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Поменять ее
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 23:30   #6
Дарк36
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Поменять ее
На новую? Сколько она стоит на е36?
Старый 27.11.2015, 23:35   #7
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Новая оч. дорого, хотя это лучший вариант.
Ну или бу хотя бы. Все от бюджета зависит
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 28.11.2015, 00:18   #8
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Сообщение от Дарк36 Посмотреть сообщение
Присадку залей тут на форуме кто писал что помогает. У меня у соседа на пассате текла залил присадку два года отъездил так и продал не грамма не доливал
Старый 29.11.2015, 17:27   #9
Дарк36
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Как называется присадка?
Старый 29.11.2015, 17:40   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
все эти конторы за ремонт просят около 12, притом что ремкомплект, который ставят стоит 3000.
там самому вполне можно справиться. вообще лучше сначала оценить состояние большого вала рейки. можно даже на машине посмотреть износ центральных зубьев. если он есть, то будет стучать рейка. если нет, то можно заморочиться с ремонтом. но там может еще в корпусе выработка быть.
645 ci сейчас.
Старый 30.11.2015, 08:09   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
купи ремкомплект на рейку и ремонтируй сам дешевле в 10 раз
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.01.2016, 10:56   #12
БумеРанг
Аватар для БумеРанг
Автомобиль: BMW 316i E36 M40 1,6
БумеРанг Нейтральная репутация
Реально. Я тоже сам себе перебирал рейку. Сложного мало. Лишь бы были подходящие ключи. И главное потом отрегулировать прижатие основного штока. У меня рейка с подогревом,и там чтобы подлезть к этому болту пришлось делать спец ключ. Возможно такие ключи продаются. Регулировал ее уже после установки обратно на место. Главное начать и дело само пойдет. А ремкоплект я покупал за 2100 вроде.
Добавлено через 51 секунду
С присадками лучше не играть. Дерьмо все это собачье
Волосы назад,галстук залу...ился!!!
Нижний Новгород!
БумеРанг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:15   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Рейка с подогревом))).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 13.01.2016, 11:21   #14
Вес репутации: 157
Сообщение от БумеРанг Посмотреть сообщение
в чём плюс? может мне тоже надо
Старый 13.01.2016, 11:42   #15
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Оффтоп
Старый 13.01.2016, 11:59   #16
Вес репутации: 157
hei, а у меня и с холодным маслом легко крутится
Старый 06.06.2016, 00:09   #17
pronin
Посмотрел видео по ремонту рейки там не чего сложного. Один только нюанс если вал ржавый будет то шлифовать нужно и гальванику делать. Гальванику сделать в городе не вариант. Возможно ли подобрать сальники меньшего диаметра ? У меня где карданчик шток идёт в рейку. Вот этот шток ходуном ходит. Сама рейка не закусывает, люфта нет на рулёжку откликается мгновенно. По гравируем стучит. Вот думаю лезть туда или нет ?
Старый 06.06.2016, 00:37   #18
Вес репутации: 203
pronin, такая же беда... Люфтит на выходе к рулевому валу, и к тому же из-за этого люфта потекла ручьем в добавок. Думаю виной тому подшипник на этом валу. Поставлю б/у и попробую поковырять текущую рейку...
Старый 06.06.2016, 07:12   #19
pronin
Я залил присадку и уже год сухо там. Подшипник причём ? Там тоже сальник есть. Я смотрю народ обыкновенные сальники с авторынка ставит и подшипники тоже. Подшипнике там два или один?
Старый 06.06.2016, 07:16   #20
999
Аватар для 999
Я ставил подшипник с наружних диаметром на 2 мм больше и новый сальник. Все в городе в наличии недорого. Но шайбу верхнюю точить новую надо под стандартный сальник и потом ступенька под увеличенный подшипник. Зато люфта 0.
Старый 06.06.2016, 07:24   #21
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
А если взять бу и сразу ее перебрать?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 06.06.2016, 08:25   #22
999
Аватар для 999
Зачем?
Брать бу нормальную без лифтов на валах и сухую.
И ходить она будет долго.
Старый 10.06.2016, 00:01   #23
pronin
Зачем?
С чего она долго ходить будет ? Если новая стучит через пару лет уже по нашим дорогам ?
подшипник там один или два ?
Я вот не пойму ремкомплект 3000 р стоит сальников и резинок. Кто то берёт. Кто то тупо на рынке сальники подбирает дешманкские
Втулку понятно что полюбому точить
Старый 10.06.2016, 00:27   #24
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
pronin, "С чего она долго ходить будет ? Если новая стучит через пару лет уже по нашим дорогам ?"
простите, это вы про какую "новую" ?
Старый 10.06.2016, 00:30   #25
pronin
Про новую которая в машине с салона купленная или сейчас такое качество пошло ?
SpyLOG
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
