Автомобиль: BMW e36, M50B25 (без ваноса), 1993
Прошу вас срочно о помощи. Застрял на трассе. Заклинило руль и не включается зажигание, при чем ключ проворачивается как положено до упора. Этому предшествовало следующее: провернул ключ, начал заводить машину, рано бросил ключ и машина полноценно не завелась. Кручу ключ обратно а зажигание горит и ключ упёрся и не вылезает. Немного надавил личинка буквально на мм прокрутилась и зажигание погасло и ключ вылез. Вставляю обратно ключ крутится блокировка не снимается зажигание не включается. Прошу о помощи.
Разобрал, перебрал, доработал, заменил, улучшил, установил, поехал...и по новой
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А в чем проблема? болты замка не откручиваются? в аналогичной ситуации я просто выкинул замок зажигания и поехал дальше, потом отремонтировал замок
последний натурал |
Т.е. всё снял и поехал? А как машину то завести.
да, всё снял и поехал. завести просто- открутить от замка контактную группу, шлицевой отверткой повернуть контакт в положение "зажигание" и "стартер" или проводком, как в кино показывают
последний натурал |
Насколько трудоёмкое снятие замка и блокировки с рулевой колонки???
10 минут+ время на откручивание двух болтов, крепящих замок к рулевому валу. Если там обычные болты, то проблем нет. если потайные со сворачивающейся шляпкой, то молоток, зубило и 30 минут
Добавлено через 1 минуту есть ещё один вариант- просто свернуть руль, блокировка разрушится. Но на е36 она крепко сделана и нужно приложить силу
последний натурал |
Тут на драйве подсказали, что если вытащить личинку, то блокировка должна сама сняться. Так ли это??? Не знаешь?
не знаю. личинку вытащить 1 минута, тогда угнать авто было бы слишком просто
последний натурал |
Тоже об этом подумал, но без ключа личинка не вылезет.
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297994
Посмотри в списке кто рядом есть, позвони, хоть чем нибудь помогут
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 45 ![]() |
Анатолий,не пиши ерунду про сворачивание противоугона.Если даже каким то образом его свернешь,то он все равно будет подклинивать за вал,что чревато.
Добавлено через 4 минуты а по сабжу надо снять кожух с рулевой колонки(если не ошибаюсь,один или два винта под отвертку и защелки),и получишь доступ к замку.если болты обычные,то откручиваешь их и снимаешь замок,руль разблокируется.из задней части замка вынешь контактную группу(там вроде два тонких винтика удерживают ее )и отверткой проверни в положение запуска. Добавлено через 4 минуты хотя вру.без снятия руля ты замок не снимешь полностью. Добавлено через 49 секунд http://s019.radikal.ru/i616/1512/c2/817280009adc.jpg Добавлено через 7 минут http://s017.radikal.ru/i440/1512/a5/376c1e47c621.jpg
бмв начинается с 6 котло в
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, Толь ну не пиши ахинею.
Личинку вынуть далеко не минута нужна. И замок снять тоже далеко не 10 мин. Если в авто не менялся замок, там по любому стоят срывные болты, а значит зубило и молоток.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kardiolog, эвакуатор, до ближайшего сервиса-мойки, в тепле рубить замок.
Не хотел бы я в Казахстане , зимой , на трассе разбирать авто ![]() ![]() З.Ы. В Казахстане был, зимой на трассе чинился если чо ((((
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#14 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
минуты достаточно
![]() но засада в том, что ключ в ней застрял Цитата:
нет, личинка к блокировке не имеет отношения.
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
#16 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
погоди все ломать, покрути подергай ключом, может зацепится.
такая же фигня была со старым стертым ключом, стал заедать в зажигании и в дверях, запасной ключ нормально работает
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#17 |
#18 |
Gosnarkokontrol, в первый раз снял минуты за три, может повело
#19 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сдается мне человек уже сгинул в степях Казахстана, а вы все про личинку трете
#20 |
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
Снять руль также считаю недолгим процессом, сними клемму акб, выкрути болтики с обратной стороны руля, сними фишку подухи иивыкрути головкой гайку руля, дальше с замком справляйся. Удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот! |
#21 |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Советов тьма. А вот есть ли у топикстартера весь необходимый инструмент для ремонта? Вот это - вопрос...
#22 |
вот поэтому у меня полный комплект инструмента в багажнике
![]() Добавлено через 51 секунду кстати, можно пока разбираешь, завести машину контактной группой, хоть не замёрзнешь
#23 |
+1
![]() eternal life,
#24 |
В багажнике е36 всегда должно быть все: вплоть до газового ключа!
#25 |
Всем спасибо за скорые ответы! Проблема решена путём извлечения личины и снятием контактной группы. Обломилась перемычка в механизме снимающим блокировку руля. Там получается личинка пазами цепляется за этот механизм и механизм в середине сломался просто напросто. Перемычка там толщиной мм 5 обломилась под корень.
Теперь вопрос такой: сей механизм можно найти в продаже????
Последний раз редактировалось Kardiolog; 10.12.2015 в 12:40. |
