Старый 10.12.2015, 20:33   #1
VADIM_I_LOVE_BMW
VADIM_I_LOVE_BMW Нейтральная репутация
соклубники срочно нужна консультация по м 43 двигателю
Проблема следущая,машина 92 года,стоял мотор м 40,поставили м43 96 года,естественно в блоке эбу срабатует блокировка евс и не открываються форсунки)сказали как вариант поставить эбу до 95 года без евс!))так же сказали нужна замена датчиков температуры,впускной коллектор в сборе с датчиками холостого хода и дисой, а так же моторная коса !кто знает точно скажите после установки нового блока управления что надо еще поменять а может из списка чего то менять и не надо?!
VADIM_I_LOVE_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:10   #2
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
вы постаили все от м40 на м43?
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 22:18   #3
VADIM_I_LOVE_BMW
Нет конечно)двигатель в полной комплектности,все компоненты родные от м43,но не заводится потому что блок управления двигателем с евс прошивкой,вопрос такой,при установки блока управление двигателем без евс до 95 года что еще надо поменять а что остаеться с 96 года из датчиков так как моторную косу надо тоже до 95года
Старый 10.12.2015, 22:51   #4
CHIBUS
VADIM_I_LOVE_BMW, у меня 97год, я просто прошил на без евс и все, ничего не менял,
Добавлено через 55 секунд
Это дешевле, проще и быстрее
Старый 11.12.2015, 11:08   #5
VADIM_I_LOVE_BMW
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,хорошая новость) можете скинуть ссылку,где можно скачать новую прошивку и сам процесс ?
Старый 11.12.2015, 12:19   #6
CHIBUS
VADIM_I_LOVE_BMW, не сам прошивал, отдавал парнише с форума, soft999 его ник
Старый 11.12.2015, 12:31   #7
VADIM_I_LOVE_BMW
Спасибо)
Старый 11.12.2015, 12:32   #8
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
Нужно только мозги поменять, всё остальное от родного двигателя остаётся вместе с косой. Только клапан холостого хода будет глючно работать, но я уже привык
Старый 20.04.2016, 15:32   #9
GREGOR
Аватар для GREGOR
Автомобиль: BMW E36 1993
GREGOR Нейтральная репутация
Та же проблема была. Решения всего 2! 1 самостоятельное но дорогое т.к тебе придется покупать от дореста впускной коллектор и всю косу ну и соответственно мозги дорест. Иначе этот мозг не понимает хх и обороты плавают от 500 до 1500. ездить можно конечно и она легко заводится,но в пробках напрягает. И 2 вариант, по дороже около 7 т.р. тебе дополнят твою машину полным комплектом евс и подружат с твоими мозгами и забудешь про все проблемы. Это правильнее всего и мне тоже пришлось это сделать. Перепрошить мало кто возьмется и высока опасность вообще выкинуть мозги.
GREGOR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:35   #10
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
А кто мешает эмулятор EWS повесить?
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
