Старый 21.12.2015, 23:32   #1
yarik67
yarik67 Нейтральная репутация
Троит m40 b18 e 36
Добрый день. Троит (судя по звуку) но не всегда. Не развивает полной мощности, а порой, будто 50 лошадок добавили. Пахнет бензином, когда стоишь в прбке, в салоне, а не под капотом и не из глушителя. Свечи новые. Замена свечей решила проблему на 3 дня. Последнее время вообще не едет. Бензином пахнет еще сильнее.. Грешу на провода. Выросли обороты хх
yarik67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 08:54   #2
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
DoktorSet Нейтральная репутация
если бензином пахнет в салоне а под капотом нет,то скорее всего бензин сочится либо из фильтра под днищем либо снимаешь заднюю сидушку и нюхаешь под ней может крышка бензобака не плотно закрыта.
То едет то не едет,хмм под это описание что только не подходит,самые основные:свечи,высоковольтные провода пробивают,расходомер,отходит контактная фишка с бензонасоса и дт и тп(у меня было так,сними задний диван и пошевели ее на заведенной машине, если затроит вдруг то ты нашел)а может бензонасос просто умирает.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 09:31   #3
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
Самое простое проверить:
1. Запах бензина, либо крышка бака под сидением не плотно закрыта или трещины на шлангах. Снять сидение и посмотреть дело 10 минут.
2. Запах бензина и слишком богатая смесь (раз свечи все же помогли но не на долго). Проверь контакт на расходомере. Я как то умудрился пару недель с отключенным контактом ездить.
Симптомы плохая тяга, на низких оборотах может и троить, пахнет бензином, большой расход, холостые обороты вырастают до 1,5-2,0 тыс.
3. Если вышеописанное не помогло, проверяешь РХХ и контакты лямды (кислородный датчик).
4. Если и тогда не повезло то придется перебирать все что перечислил DoktorSet
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 14:29   #4
yarik67
Из насоса пахнет, но не сильн. Течи нет. Из под. днища, когда дверь или окно открыты - задувает . Вообще, заметил если в баке остается четверть или меньше, машина начинает ехать. Правда бензином прет еще сильнее и обороты хх плавают
Старый 15.02.2017, 17:24   #5
yarik67
заменил насос, после опять запахло бензином, ужас. не из салона, а с улицы. голова уже кружится. бензин живой - не думал еще сгорать. после замены насоса - тяга улучшилась, но все равно движок троит. кстати, в холодную погоду - едет как надо, но бензом все равно пахнет. сегодня отключил вакуумный шланг от регулятора давления топлива, а сам шланг заглушил - мне показалось машина поехала, но вонь усилилась.
Старый 21.02.2017, 21:46   #6
СерегаМ50
Аватар для СерегаМ50
Автомобиль: bmw e36 318 1991
СерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднего
Возможно у тебя сломалась крышка трамблера, а что на диагностике сказали ?
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36
СерегаМ50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 16:03   #7
Андрей01
Андрей01 Нейтральная репутация
Замени датчик дросильнай заслонки.И проблема исчезнет.
Андрей01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 06:54   #8
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Бензином пахнуть может если шланги между топливной рейкой и железными трубками прохудились, также может и около бензофильтра сочится, троит и не едет плохие уплотнители форсунок, как вариант катушка зажигания. У меня сдохла после 24 лет эксплуатации.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
