Старый 19.01.2016, 17:33   #1
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Talking Электростеклоподъёмник Срочняк!
Привет ребята!
Короче тема такая! У меня весла, ох как я с ними намучился
Есть возможность поставить Электро.
Есть механизмы, мотор, кнопки, провода и все
Подскажите что еще надо и как это все заколхозить, все родное
Надо срочно!
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 17:53   #2
Вес репутации: 101
Техничку не юзал?
Старый 19.01.2016, 17:55   #3
Бандит
Аватар для Бандит
Нет пока, только смотрел в каталоги детали.
куда это все подключать то? мне сказали что через аккум
но я то знаю что это колхозный колхоз
Старый 19.01.2016, 17:59   #4
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
Бандит, проводка рестайл? Дорестайл? Дорестайл очень просто подключить
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 19.01.2016, 18:03   #5
Бандит
Аватар для Бандит
Подскажи как определить до или рестайл, сам не знаю как...
Старый 19.01.2016, 18:14   #6
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Бандит, лучше фотки того что у тебя есть пришли.
Старый 19.01.2016, 18:47   #7
Бандит
Аватар для Бандит
с фотками пока проблемка, должны снять все на выходных, там только кнопки те что на коробки, и все что в дверях, сами рычаги и моторчик, все больше ничего нет, еще кой какие провода но какие хз.
скажите трудно будет замутить и вообще стоит брать их? что докупать надо еще по электрике?
вот фото что у меня в авто стоит в торпеде пасажира
Добавлено через 40 секунд
ну еще и с права есть блок центр замка
Блоки дополнительно еще надо? или еще что то, сразу что бы им сказать а то они не в курсах как и я и могут не додать.
Добавлено через 12 минут
Юзанул схемку Блок Управление Стеклопод, вопрос такой где он находиться? и что это вообще...
Старый 19.01.2016, 19:03   #8
CASADy
Аватар для CASADy
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=146061&page=5
https://www.drive2.ru/l/4801124/
https://www.drive2.ru/l/4801794/
Добавлено через 25 секунд
Блок управления эсп у тебя на первом фото. Попутно это блок ЦЗ и освещение тоже им управляется, частично.
Второе фото это реле задних эсп.
У тебя какого года ведро то?
Старый 19.01.2016, 19:09   #9
Бандит
Аватар для Бандит
93г. немец m40, там есть еще справа за блоком ABS не большой блок.
Старый 19.01.2016, 19:18   #10
CASADy
Аватар для CASADy
Бандит, это блок цз, его нужно выкинуть если ты будеш ставить рестайл стеклоподьемники.
Старый 19.01.2016, 19:35   #11
Бандит
Аватар для Бандит
окак (((
дружище а никак нельзя без zke заколхозить?
Добавлено через 14 минут
Там на мотор 2 провода идет
Старый 19.01.2016, 19:42   #12
CASADy
Аватар для CASADy
Бандит, дорестайл стеклоподьемники без зке. А заколхозить можно все что угодно.
Старый 19.01.2016, 19:53   #13
Бандит
Аватар для Бандит
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Не знаю правильно ли я понял про до-ре там мотор с двумя проводами, то да дори, на выходных скинут фото мне.
до рестайл есть куда мне пихать?
Старый 19.01.2016, 20:48   #14
CASADy
Аватар для CASADy
Бандит, дорестайл без блоков, тупо провода кинуть и на + через предохранитель, хоть к прикуривателю
Старый 19.01.2016, 21:11   #15
Бандит
Аватар для Бандит
Ну вот и разобрались, видать у них как раз дорестаил, так как говорил что там тупо через аккум были, роде как, ну потом разберемся как разберут, подскажи еще кнопки вот у меня ща есть там диод в ней подпитка на 12 вольт же или перегорят?
Старый 19.01.2016, 21:21   #16
Вес репутации: 101
Ууууу, до кнопок добрался!?
Там не диод, там лампочка накаливания подкрашенная.
Кошмарил себе диоды с соотв. сопротивлением (подбирал диод и номинал сопротивления к близкому к заводу цвету)
С трудом, но все получилось (и в кнопке люка)
Там, лампы на тонких ножках и удерживающий корпус, так вод корпус удалить!
Накрутить на паяльник кусок медной проволоки (тонкое жало) и вперед!
К стати, не так давно покупал диоды 12 в оранжевые (для подсветки внутр ручек)
Размеры их не большие и если их подкрасить красным перманентом, то можно добиться правильного цвета!
Старый 19.01.2016, 21:33   #17
Бандит
Аватар для Бандит
Ууууу напугал, аж самому интересно стало, мож я че напутал
Пошел глянул на моих стоит диод маленький такой же как на бортовике. оранжевый.
Старый 19.01.2016, 21:38   #18
Вес репутации: 101
Проверял? Работают? Если СД, то корее всего уже кто-то менял. На доресте лЯмпочки были!
Надо-бы и подсветку запитать! Там рядом подсветка пепельниц есть!
Старый 19.01.2016, 21:58   #19
Бандит
Аватар для Бандит
Да, да подсветку 100% надо будет, еще не проверял, надо будет питануть, кнопки силовые, кстати вскрывал, смотрел наврятли меняли, так как вокруг пластик ушки про которые ты писал на месте целые, мож просто был все же такой вариант. могу если надо фото скинуть сзади и внутри.
Старый 19.01.2016, 22:01   #20
Вес репутации: 101
Пластик и ушки, это все остается, а "держалка" (она из белого пластика) лампочки крепилась непосредственно к плате с микриками и жестко удерживала лампочку в горизонтальном положении.
Старый 19.01.2016, 22:04   #21
Бандит
Аватар для Бандит
хз, вот блин боюсь теперь подключать 12 на прямую если там тупо диод, перегорит нахрен.
Старый 19.01.2016, 22:13   #22
Вес репутации: 101
Не боись! Если там диод 3 в, то он уже перегорел! Если 12в, то все будет О.К.!
Там другого напряжения не бывает!
Посмотри по цвету проводки какой провод за подсветку отвечает.
Подсветка отдельная ветка и со стеклоподами никак не связана!
Но если есть возможность, подключи сначала к 3-4 вольтам, а потом постепенно до 12-ти доверни!
Кстати, если будешь в тачке прозванивать, а там есть зумер (уменьшение) подсветки, поставь на минимум и прозванивай!
Светодиод на изменение напряжения так-же реагирует как и лампа (изменяется яркость свечения.)
Старый 19.01.2016, 22:25   #23
Бандит
Аватар для Бандит
Эх была не была, подпитал 12, все ок полет нормальный глянул там стоит сопротивление.
про зумер ты здорово догадался запомню!
да кстати вот фото надыбал, тут чел подметил полярность.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4271604
Старый 19.01.2016, 22:34   #24
Вес репутации: 101
Прикольно! Только у меня кнопки с другими разъемами (маленькими) Кнопки с "дожимом" т.е. дожимаешь сильнее и стекло до упора!
Я так подумал сейчас, а какой смысл было сопротивление в кнопку корячить, ведь его можно и в плюс подсветки на проводе врезать!
Старый 19.01.2016, 22:42   #25
Бандит
Аватар для Бандит
да можно было, и не париться так, ну вот разобрались с одним, спасибо тебе большое!
видать у тебя просты кнопки а у меня силовые, получается 2 папы на диод к пепельнице, а два других на привод, там дальше химичить будем.
жаль что скорей всего таким способом не получиться с сигналки одним нажатием что бы встала на сигу и закрыла окна сделать, или такое возможно?
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
