Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Загадка с тормозами...
Всем привет.
Столкнулся я вот с какой задачей. Как то перед новым годом у меня провалилась педаль тормозов в пол и тормозить стали только передние колеса и то как то очень очень вяло... Я сначала подумал на то что где то протечка... Но все детально осмотрев, причем с ямы, ничего не обнаружил. Тормозуха ушла немного, долил наверное грам 50-70, на следующий день ездил по городу и начала мигать контрольная лампа, залил еще тормозухи целую бутылку. После чего Оставил машину на новогодние праздники во дворе. Пятого числа вновь сел за руль и смотрю, все работает все хорошо. Думаю прям мистика какая то... В итоге проездил каждый день до сегодняшнего числа, никаких намеков на поломку небыло даже близко. И вот сегодня поехал по работе на 400 км. В начале пути как только выехал на трассу начала помигивать тормозуха, но тормоза есть и педаль не проваливалась... Подумал может поплавок подглючил... Проездил я по трассе так весь день, причем на второй половине километража лампа уже во всю горела и тухнуть не думала. И вот когда приехал в город, смотрю ничего не горит, не моргает... Потом, спустя пару километров в городе педаль вновь провалилась в пол и из тормозов остались только передние колеса еле, еле... Заехал взял тормозухи и вновь влил туда всю бутылку... Но тормоза так и не появились... Еще раз замечу, что течей нет нигде... Может кто то сталкивался с подобным недугом... Как лечить, ума не приложу... Блин, вроде как то так.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы |
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А мне, думается, главный цилиндр козлит.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
Проверить просто. Накачать давления и ждать когда течь пойдет
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тормоза диски, пробовал накачивать, но они даже не накачиваются... Даже "стоял" на педали пока мой напарник смотрел с ямы... Потом я ему не поверил и мы с ним поменялись местами...
И интересно, тогда как я 20 дней ездил и все было ок. А сегодня опять внезапно за пол дня литр тормозухи и тормозов нет...
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
По симптомам похоже что действительно ГТЦ умер, а жижа может в вакуумник уходить, если реально нигде не видно подтёков
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
В таком случае. Вкуумнику конец? Или помыть жить будет? А из под ковра жижжу же надо убрать? А то она там все съест и рживеть начнет?
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pkmg, в любом случае с вакуумника придётся всё сливать и промывать. На полу жидкости может и не быть, т.к. мембрана в вакуумнике не даст ей протечь в камеру, в которую входит шток от педали тормоза.
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
+1 что это главный тормозной пропускает и тормазуха идет в вакуум.
Все вроде понятно... Дело - жопа, на улице морозы, гаража нет....
![]() ![]() Одно радует, есть вакумник с донора... Лежит уже полтора года, пытался продать Но видимо не судьба.![]() Кстати может кто в кратце подскажет, на сколько долгая процедура замены?
Жора37 без опыта часа 2-3 с прокачкой и перекурами.
#15 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
Задние трубки над баком идут, утечки мог и не заметить.
Прокачай задние тормоза как положено и после этого вдави тормоз на заведённой машине. У меня хлынуло только после такой процедуры из левой трубки над баком, а так тоже гадал куда всё утекает и в вакуумник лазил
#16 |
Чё там прокачивать? Это ж верх
![]() Трубки свернуть\заткнуть, ГТЦ оторвать, из вакуумника в принципе можно чем-нить отсосать, новый ГТЦ воткнуть\залить, подождать как закапает, заткнуть. Трубки поочереди привернуть. За час вполне можно с перекурами.
#17 |
#18 |
Ну да... С ямы я так думаю два литра тормозухи вполне бы послужили как душ
![]() ![]() Что касается опыта, блин, все перебирал, а вот с вакумником никогда не сталкивался. Ну чтож, буду ждать потепления... И вперед. С вашей и божьей помощью . ![]() ![]() Ух чувствую когда руки до бортовика дойдут... История там будет долгая... ![]() ![]()
#19 |
Жора37, да там делов то... Трубки открутить, главный с двух шпилек открутить и вакуумник из салона на четырёх гайках. Главное: трубки и выключатель столпов под педалью не сломать.
#20 |
Artem Shlykov, Ок. Спасибо... Учту...
А то есть за мной грешок, одно сделать, другое сломать...
#21 |
Кстати забыл заметить такой момент. Когда последние разы нажимал на педаль в пол, то ХХ падает аж до 500 об. И мотор начинает колбасить сильно...
#22 |
Ну вот, вакуумник!
#23 |
M/Master, А сможеш подсказать, за счет чего обороты падают? Че то я связь не могу уловить...
#24 |
Жора37, лишний воздух в цилиндры попадает, смесь беднеет и расколбас начинается.
#25 |
Если грубо - вакуумник берёт вакуум по шлангу, который втыкнут одним концом в сам ваккумник, а вторым - в куда-то после дросселя (не помню в куда конкретно на 36х).
Если в этом месте что-то начинает быть не так, то мимо дросселя в цилиндр идёт либо лишний воздух, либо вообще - тормозуха, что совсем печально.
