Старый 23.01.2016, 15:36   #1
krai67
Автомобиль: ceдан 1994
krai67 Нейтральная репутация
Шум в ГУРе
Всем доброго дня. На форуме не нашёл чёткого ответа. Появился шум в ГУРе. Подскажите: сразу заменить насос или сначала заменить ATFку с бачком.
krai67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 15:55   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Сразу меняй насос, масло и бачок.
Старый 26.01.2016, 18:08   #3
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
И машину, чо уж тут.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 18:19   #4
Вес репутации: 102
Попробуй с наименьшего. Поменяй жижу, хотя, ответ на все связан с морозами.
Старый 26.01.2016, 19:20   #5
Вес репутации: 206
И рейку со шлангами.
Старый 26.01.2016, 20:15   #6
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Сказал(а) спасибо: 20
ГУРОН Репутация ниже среднегоГУРОН Репутация ниже среднего
Дорого времени суток всем! Решил не создавать новую тему, спрошу здесь.
Вобщем, дело было так, порвал как-то Возвратный трубопровод с охлажд. контуром (№8 на рисунке в указанном месте),
посадил его затем на хамут, вроде все сухо, не течет нигде. Заменил ATF, прокачал, все ок. Спустя некоторое время стал замечать, что руль стал очень чувствительным ко всяким неровностям на дороге, будь то на скорости или без нее.
Подскажите с чем это может быть связано.
ГУРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 20:21   #7
Вес репутации: 102
ГУРОН, Может это субъективно?
А вообще, наоборот, все стремятся к усилению передачи момента, при этом не теряя информативность.
Крышку бачка главное поменять!
Старый 26.01.2016, 20:26   #8
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Да да, главное про крышку не забыть, иначе проблема останется не решенной
Старый 26.01.2016, 21:41   #9
Вес репутации: 206
ГУРОН, у меня две е36. На одной руль чувствует всё, на другой нет. Вот в чем проблема (или не проблема) не понятно. Друзьям нравится руль в той, в которой чувствуется всё, говорят - информативно и драйвово.
Старый 01.02.2016, 23:15   #10
krai67
Зачем менять ещё и рейку со шлангами?
Старый 01.02.2016, 23:20   #11
Вес репутации: 102
Сообщение от krai67 Посмотреть сообщение
Забей! Дядя Артем шутит!
Старый 01.02.2016, 23:26   #12
krai67
Понятно парни,всем спасибо за участие.
Старый 01.02.2016, 23:27   #13
Вес репутации: 102
Проблему-то решил?
Старый 02.02.2016, 10:10   #14
krai67
Пока даже не начинал решать. Но скорее всего остановлюсь на первом после моей темы коментарии.
Старый 07.02.2016, 01:48   #15
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
назар Нейтральная репутация
дело в насосе точно. бачёк можно просто промыть а жижу лучше поменять. как поменяешь насос разбери старый и тебе сразу всё станет ясно
назар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 19:59   #16
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Нельзя исключать внутреннюю утечку в рейке, хорошо-бы замерить давление насоса, но это проблематично. Далеко не в каждом сервисе есть манометр который выдержит 140 бар + переходники.
Шум в гуре в какой момент проявляется? Если только в крайних положения то, это норма
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 18:25   #17
krai67
Заменил рейку, ГУР и бачок. Всё стало работать нормально. Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
Старый 29.05.2016, 22:21   #18
Вес репутации: 206
Причину так и не выяснили...
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
