Автомобиль: BMW E36 sedan
печка плохо греет, уходит антифриз
На холстом ходу печка не греет, дует холодный воздух, даю 800-1000 оборотов сразу идет горячий воздух, отпускаю опять холодный,гляну в расширительный бачок когда двиг был холодный, было мало антифриза,
залил в холодный движок антифриза до отметки CALT/COLD, , прогрел двиг до рабочей температуры открыл пробку бочка, антифриза там по горловину, патрубки набухшие(не знаю по чему) , печка все-равно *** греет. З.Ы. Летом машина не дымила и стрелка в пробке пару раз ползла к красной зоне(вентилятор доп охлаждения не работает) M52B25 мкпп
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не выгнал воздух из системы, попробуй на прогретом двигателе через пробку, которая рядом с горловиной стравить его.
bmw318ti |
#3 | |
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Добавлено через 4 минуты Тачку поставь на какую нибудь возвышенность и уже пробуй прокачать (только советую на холодную) Может где то фланец подсасывет воздух или сопливит антифризом А ещё может быть проблема куда хуже, если прокладка прогорела, то тупо газы по немного проходят. Если первое и выявление второго не помогут, то придётся тебе дорогой друг ехать к мотористу снимать голову и менять прокладку,и шлифовать голову. . Удачи в поисках
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Во первых поменяй крышку расширительного она перестала стравливать давление вот и шланги раздуло ещё смотри где фриз подтекает если шланги надуло значит по любому где то подтекает обычно начинает течь расширительный на стыке у меня вот не давно и радиатор начал не много подтекать и патрубок клапана печки разорвало вообще крышку надо менять раз в 10000 км это расходник и не в коем случае не откручивай больше крышку расширителя на горячую а то перегрев и как следствие прокладка прогорит и ГБЦ поведёт или она треснет.
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ужастики какие)
проблема холода из печки на хх очень труднорешаема можно начать с замены радиатора но обычно она возникает когда что-то где-то забито в системе охлаждения (худший вариант внутри мотора) или тот же радиатор к примеру обычно уплывают резинки из клапанов печки и застревают где-нибудь мне в свое время не повезло, воевала с такой проблемой три года - решилась заменой мотора только
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
У меня была такая проблема. Решилась повторной прокачкой системы. Воздух из печки до конца не вышел. Прокачал мордой вверх
только так вышли остатки воздуха и печка зажарила. Теперь во в режиме стоять\ехать идет горячий воздух. Если не получится можно доп помпу поставить.А когда даешь газу, антифриз прокачивается помпой и идет теплый, а потом снова холодный ! |
