Старый 24.01.2016, 15:50   #1
Roman1986
Roman1986 Нейтральная репутация
Не включается печка и кондей
Привет Всем!В чем может быть проблема,печка не работает и не дует,на панели все светится,прибавляется и убавляется,под торпедой слышно что щелкает при включении,а толку нет.И кондей тоже не хочет.Предохранитель целый.Может кто сталкивался.
Roman1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 16:01   #2
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
ежик может быть
может проводка
у меня было так - полезли смотреть ежа и нашли косяк в проводке
Добавлено через 14 секунд
либо просто моторчик сдох
Старый 24.01.2016, 16:09   #3
Roman1986
Просто она стояла недели две,вчера завел а печка не фурычит.Может замерзла,может и еж.Спасибо за ответ.
Старый 24.01.2016, 18:04   #4
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
было такое недавно, окислился контакт на плюсовой клеме, у меня акум в багажнике, а под капотом есть плюсовая клема, от нее идет провод к печке
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 02:38   #5
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
Если че то щелкает то по идее дело не в акууме, и также по идее предохранители целы, попробуй сними клему с ежа, и на ней замкни плюс и минус, только вот не помню там какие провода, завтра туда тоже полезу и тогда напишу какие, если вдруг ещё надо будет
Последний раз редактировалось butka; 25.01.2016 в 03:15.
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 18:31   #6
Roman1986
Хорошо!отпишись,из-за печки машина стоит,езжу на общественном транспорте т.к работаю,придется ковыряться только в выходные
Старый 25.01.2016, 21:32   #7
butka
Аватар для butka
Сегодня был в гараже, посмотрел, там короче идут 5 проводов на эту фишку: 2 плюса, 2минуса и один самый тонкий это управление скоростями. Короче, проверить работает ёжик иль нет: замыкаешь зелено-желтый с зелено-коричневым и отдельно замыкаешь коричнево-жёлтый с полностью коричневыми. И тогда вентилятор печки должен на максимум сразу дуть. Воть
Дабы не создавать тему хотел спросить, знает ли кто есть ли разница в длинном и коротком еже? А то мне втирал один, мол если стоял ёж с длинными (так сказать иголками) то с короткими работать не будет
Старый 27.01.2016, 21:49   #8
Roman1986
привет!ну как сделал печку?
Старый 27.01.2016, 22:02   #9
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
C короткими иголками просто более старый. Потом прочухали про перегрев и начали делать с длинными. Работать должны оба.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 01:27   #10
butka
Аватар для butka
Сообщение от Roman1986 Посмотреть сообщение
Да, сделал, пришлось мотор выкинуть, там он уже рассыпался, начал искрить и тд
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Окай, а тога почему по вину бьётся только короткий?
Старый 29.01.2016, 09:51   #11
silwer
А они шли на многие кузова, Е36, е46, Иксы..при этом по посадке и разьему совершенно одинаковые. А по вину бьется короткоигольчатый в силу древности машины, я подозреваю, дорестайл?
Если нет разницы, зачем платить больше © Реклама
Последний раз редактировалось silwer; 29.01.2016 в 09:56.
Старый 29.01.2016, 15:58   #12
butka
Аватар для butka
Нет, вот как раз рестайл поэтому итне пойму
Старый 29.01.2016, 17:15   #13
Roman1986
Придется и мне менять,т.к вообще не фурычитпечка и кондей.На сервис отгоню,пусть делают,это бмвНельзя ее запускать,надо делать как надо
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
