Старый 02.02.2016, 19:51   #1
Crazy_Dave
Автомобиль: BMW E36 Compact 1998 1.6
Crazy_Dave Нейтральная репутация
Не заводится
Здравствуйте.
Имеется машина e36 compact 1998г с двигателем m43 1.6
У машины сел аккумулятор на парковке.
Прикуривали - не заводится
Таскали на тросу - не заводится.
Давления в рампе нет
Аккум ставили свежий но стартер даже не щелкает
Единстевенное из заметных повреждений - гудит датчик на впускном коллекторе Куда копать? что может быть?
Crazy_Dave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 19:55   #2
Вес репутации: 194
Сообщение от Crazy_Dave Посмотреть сообщение
что за датчик такой?!
Бензонасос или регулятор давления смотри!!!
Старый 02.02.2016, 20:02   #3
Crazy_Dave
Под номером 1
Насосу меньше 1000 км.
Старый 02.02.2016, 20:14   #4
Вес репутации: 194
точно от этого датчика гул идет?!
все таки проверь!
Старый 02.02.2016, 20:15   #5
Crazy_Dave
Точно. Если пошевелить его - меняется звук + когда вынимаешь его - пропадает
Старый 02.02.2016, 20:25   #6
Датчик положения дроссельной заслонки.
Но там нечему гудеть! Да и на запуск двигателя он мало влияния оказывает.
Старый 02.02.2016, 20:30   #7
Crazy_Dave
что имеем
Старый 02.02.2016, 20:31   #8
Вес репутации: 194
M/Master, спс, я так и думал! Поэтому и уточнил про этот датчик. Да и на давление в рампе он никак не влияет!!!
Старый 02.02.2016, 20:37   #9
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
Погодь! ты говоришь что новый акум подкинули и нечего? в смысле нечего? не крутит стартер?
Добавлено через 36 секунд
Бро смотри массу как приборы себя ведут?
Добавлено через 24 секунды
Имобилайзер есть?
Добавлено через 56 секунд
ключ с чипом?
Drive2..www.drive2.ru/r/bmw/1359858/
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 20:38   #10
Вес репутации: 194
Demon`, думаешь на евс? должен быть, машина 98года!
Старый 02.02.2016, 20:41   #11
Crazy_Dave
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Имобилайзер есть?
ключ с чипом?
Все приборы работают стартер не крутит и не щелкает.
Иммобилайзер есть, ключ пробовал другой (запасной) - все тоже самое.
Старый 02.02.2016, 20:53   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
Вы видимо когда прикуривали, что то с ней сделали.
Может релюха какая нае..ь
Добавлено через 49 секунд
Как прикуривали? Акум в акум?
Добавлено через 8 минут
Регулятор напряжения мог лечь, из-за прикуривания.
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 20:53   #13
Crazy_Dave
Прикуривали аккум в аккум (раньше небыло проблем с этим)
Клемма "+" была окислена + провод начал (см 10)
клемма была удалена а значит этот вариант отпадает.
2е жрала антифриз как бешеная, + эмульсия (пенка) была под крышкой и на щупе с большим объемом белого дыма (как паровоз). Сейчас смотрел - эмульсии нет но уровень масла упал. Может отстоялась? (месяц стоит)
Старый 02.02.2016, 20:58   #14
Вес репутации: 194
Старый 03.02.2016, 14:31   #15
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
датчик дроселя заменить , без его не заведётся помоему. если непоможет , проверь ток утечки мультиметр между клеймой и акумом на выкл зажигании может коротит что. далее достаём эбу смотрим незалитли горелым невоняет можно открыть глянуть всёли норм. а ещё предохранители проверь . потом к электрику пусть прозвонит на реле даётся напруга нет
Добавлено через 50 секунд
но похоже сигналка евс
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 14:43   #16
Вес репутации: 157
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
единственный датчик, без которого не заведется, это ДПКВ (датчик положения коленвала)
не сигналка, а просто, ЕВС
Crazy_Dave, у тебя проблема с EWS, отвязался ключ, надо делать синхронизацию EWS-DME или ставить эмулятор, в твоём случае, проще сделать синхронизацию.
Такое часто происходит на авто с ЕВС, если садиться АКБ, именно садиться, а не просто скидывают клемму, не знаю почему так
Старый 03.02.2016, 17:50   #17
silwer
silwer Нейтральная репутация
Под номером 1
Ты ничего не перепутал часом??? Машина у тебя 98 год, должна быть рестайл.
Картинка мотора с дорестайла. Под номером 1 датчик заслонки. Он по определению не может жужжать, нечем там жужжать, вот твои стопы тоже не жужжат же?
Так вот, на РЕСТАЙЛЕ там рядом стоит регулятор ХХ. Вот он может и должен жужжать....
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 19:54   #18
Crazy_Dave
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Ты прав! я не то фото загрузил, жужжит именно регулятор ХХ. значит одной проблемой меньше.
Старый 06.02.2016, 20:38   #19
Crazy_Dave
Загуглил как привязать ключ к евс, но остался вопрос. у меня имеется только так называемый "мастер ключ"(обычный ключ с диодиком и одной кнопкой в центре) обычный и пластиковый. Все инструкции которые я нашел подразумевают наличие ключа с 3мя кнопками (открытие и закрытие цз) что в такой ситуации делать?
Старый 06.02.2016, 20:43   #20
Вес репутации: 194
скинь фото этих ключей?!
Старый 06.02.2016, 21:03   #21
Crazy_Dave
Все что есть
Старый 06.02.2016, 21:16   #22
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Если ключи отвяжется то вроде кнопками двери открывать не будет. У этих ключей сигналка нет встроенной. А иммо отвезаться не может.
Проверяй сигналка если стартер не крутит то причём тут дроссель и прочее. Сигналка блокирует скорее всего. Попробуй стартер на прямую как в жиги с отверткой
Старый 06.02.2016, 21:21   #23
Вес репутации: 194
походу ключ не родной?!
еще я бы обратил внимание на второй пункт, который ты указал?!...
Старый 07.02.2016, 06:12   #24
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
факт евс. не важно какой ключ. чип и кнопки это 2 абсолютно разных устройства. нужно попробовать сделать синхронизацию , как писали уже ранее
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2016, 16:59   #25
Crazy_Dave
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
А как? Все что я нашел это инструкция как привязать на 3х кнопочном ключе. а такового - нет. Нет ли инструкции для моего случая? или только к электрикам блок вести на перепрошивку?
Crazy_Dave вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
