Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
M57 вместо M51
Здравствуйте. Решил создать тему так сказать для развития)))) Как думаете на сколько сложно свапнуть M57D30 вместо двигателя M51?
Какие подводные камни, что нужно менять, что делать с проводкой. Например взять версию TDS, акпп подойдет от M51? Нужно ли менять привода, кардан или что то в подрамнике заднем? Пока что свапать не собираюсь но иногда мучают эти мысли))) |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33 ![]() |
Интересно тоже, подпишусь
![]() вот нарыл видюху очень красиво звучит ![]() http://www.youtube.com/watch?v=Yi-ln0_o2Xc |
ставишь, подключаешь и ездишь. Ах да, усиливаешь кузов
думаю не настолько сложно, как ты себе представляешь. Ставишь всё что надо по железу и упирается всё в электрику ))
будь ты в Воронеже, думаю смог бы помочь, а так ищи электрика )
#7 | |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже интересен этот вопрос) гугл молчит. Есть только на латвийском е34 клубе подобный "танец с бубном".
Чел в разделе продажи продаёт м57+акпп. Пишет что сменить надо поддон только и заманить электрику но как-то все очень расплывчатоДобавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту [QUOTE=BMWAgressor;, акпп подойдет от M51? )[/QUOTE] Двиг с коробкой брать надобно) Добавлено через 1 минуту А вообще надо кого-то из гуру свапа заставить любить дизеля)) Wheels'a например. Чтоб не жуйзеты ставил а правильные моторы ![]()
помнится многие тут писали, что м54 в 36 поставить самому сложно, а заставить полноценно работать почти не возможно.
вот именно. как правило такие вопросы ни к чему не приводят и всё остаётся как было )), ну или накопит денег и поставит у дядьки ))
В общем из того что смог нарыть. Проще всего ставить на модель TDS а не бензиновую. Кардан и привода остаются свои, АКПП вроде как тоже подходит, нужно немного изменить поддон, лапы двигателя ставить от E46 330D, Немного изменить патрубки интеркуллера, трубки системы охлаждения почти такие же.
Я бы с радостью заморочился но есть проблемы: 1.Это единственный автомобиль у меня и нужен он мне почти каждый день 2.Денег на СВАП нету))) 3.Мой двигатель работает и работает без каких либо проблем а специально убить его не хочется)) С железом думаю серьезных проблем не должно быть, кузов на E46 практически такой же как у E36. Сварщиков толковых и материалов для сварки различных трубочек и адаптеров сейчас много. Но вот что с электрикой делать. Как заставить панель от e36 Работать, что делать с ЕВС, и как пристроить климат. DSC и прочая ересь в принципе не нужна, АБС вполне достаточно. Не для того могучий M57 в E36 что бы его электроника душила)) |
ну о чём в принципе я и говорил ))
#13 | |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не е36, конечно, но думаю немного полезного можно найти: http://www.e34.su/forum/topic/83009-...30-old-school/
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#15 | |
#16 | |
По самому СВАПу все оказывается не так страшно как я думал, о чем мне и говорил "eternal life" =) Лично для себя уже смог разжевать кое какую информацию. И если не дай бог что то случиться с моим мотором, то буду искать M57. Надеюсь тема спустя недельку не умрет и кто соберется основательно сделать СВАП сможет найти здесь ответы))) |
#17 |
не надо ничего варить, она и так замечтательно встаёт )
#18 |
Сказал(а) спасибо: 76
а где ты видел у м51 мех.педаль? он же не какой нить м50
![]() ![]() точно шо ересь
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#19 |
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Я одному человеку помогал со свапом в е36 м57 ставить.
Если что то спрашивайте. Да, самое главное, приборка от DDE от м57 работать не будет. Все остальное остается штатно, кроме лап.
Метла со ступой о_0 |
#20 |
Mack, и каков был результат?))))
#21 |
Автомобиль: 325tds 1997
я когда 3года назад свой м51 зарезал, тоже интересовался подобным вопросом.
в Москве мне даже предлагали свапнуть, 2000$ железо и 1000$ установка тогда это было, решил что дорого и купил м51. где то здесь и тема моя подобная была |
#22 |
Результат такой. М3 s50b30 курит в стороне. Е36+м57TU + блок + чип = ппц
#23 |
#24 |
ну тут как сказать, до 200 с таким раскладом 57-му равных нет, а потом М-ка уедет(имхо)
#25 | |
Или на м3 весь свет сошелся и ни что его не может объехать? ![]() Это так ехала Е-70 Автомат 2200кг на чипе. Вот такой же мотор мы засунули в Е-36, прочиповали, и поставили редуктор с блокировкой. И Е-36 на МКПП и весила не 2200кг. Еще вопросы будут?
