![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
подсветка
всем добрый вечер. стоит блок zvm, водительская кнопка с автоматическим доводчиком, пассажирский силовая, как и люк. но вот не задача. пассажирская кнопка стала как то очень ярко гореть. менял кнопку с люка и обратно, ничего не поменялось. все стекла работают в чем подвох? если б тусклее горела, я б понял.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
ладно, тогда подскажите как должно светиться? как слева или как справа?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
![]() Регистрация: 07.07.2012
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все провода с подсветки кнопок приходят в одну колодку как по массе так и по плюсу
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 ![]() |
схему подключения я знаю. не могу понять почему так стало? если б окислилось , отгорело или переломалось, то горело б тусклее и подъемник не работал бы. но тут наоборот. думал может лампочка, поменял кнопку местами с люком, и все равно.
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как вариант!сгорело сопративление или диод в кнопке...еслт они тпм есть.напруга пошла во всю силу а ни как должно 5ватт например
#6 | |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так, что вопрос открыт и (хочу заметить) загадочен! Добавлено через 2 минуты Сложно определить по фото, но такое впечатление, что часть напруги с левого перекочевала в правый!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана ![]() MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! ![]() |
![]() Регистрация: 22.08.2014
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Может не справа начал гореть ярче, а слева тусклее потому что сопротивление больше? Справа где-то контакт лучше стал, и стало гореть как должно?
Последний раз редактировалось mihei11; 06.02.2016 в 21:49. |
![]() Регистрация: 03.01.2015
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
А я бы предположил что коим чудесным образом сам диод или лампочка сместилась со своего законного места в сторону (например от нажатий), вот и результат такой загадочный...
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы |
Жора37,Там смещаться в сторону, реально некуда!
![]() Но, как предположение - зачет!
в кнопках стоят лампочки у меня, без сопротивлений. кнопка люка и левого стекла светят одинаково, а вот правая в одно утро стало светить именно так.
и как уже говорил, что если ставлю другую кнопку, то все остаётся точно так же..
![]() Регистрация: 13.12.2010
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 38 ![]() |
напряжение проверь входное на кнопки
Е36, молния McQUEEN- продана Е46 - серебряная стрела |
проверил. водительская 12.45 В, пассажирская 12.56 В
Slitch, значит эта кнопка питается от другой колодки или не исправны две кнопки, пробуй третью
