![]() Регистрация: 08.02.2016
ЦентрЗамок
некоторое время назад перестал работать центрзамок,как с сигналки так и с ключа. начиналось все с того что при закрытии он открывался при повторном закрытии закрывался,потом совсем сдох. вручную при закрытии двери остальные двери не реагируют. сигналка все концевики видит. на ЦЗ есть постоянный +. P.S при открытии дверей не включается свет в салоне.предохранители все целые. если проблема в активаторе то какие контакты замкнуть чтобы проверить его?
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rassydok, смотри жгут, идущий на крышку багажника и концевики дверей
рыдван ![]() |
Rassydok, тут тебе подсказывать, всё равно, что ванговать.
Т.К. человеческие ручёнки там уже побывали, подсказывать чтото нет смысла, нужно лезть и смотреть. Магу скинуть схему центрального замка, год авто какой?
рыдван ![]() |
#7 | |
Добавлено через 1 минуту [QUOTE=ALEX_2568;4717067]Rassydok, тут тебе подсказывать, всё равно, что ванговать. Т.К. человеческие ручёнки там уже побывали, подсказывать чтото нет смысла, нужно лезть и смотреть. Магу скинуть схему центрального замка, год авто какоэлектриков нет путевых(( все руками разводят. я говорю микрики давай проверим, а они не знают как |
Rassydok, микрики стоят в ответных частях от замка, на средней стойке
Добавлено через 46 секунд ![]() Добавлено через 1 минуту если сига видит, то рабочие у тебя концевики
рыдван ![]() |
нужно разбирать и смотреть, скорее всего сигналка стоит криво, это раз, и что-нибудь ещё отвалилось/перетёрлось/сгнило это два
рыдван ![]() |
