Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 14.02.2016, 13:54   #1
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
У кого сколько горит спиралька на дизеле?
Вот меня озадачил вопрос-даже в самый лютый мороз, макс было -34 у меня-ни разу не горела спиралька накала свечей подогрева, ну сек 5, как обычно у других дизелей, так загорятся лампочки и тут же тухнут все.
У всех так не горит? или у кого то все же горит несколько секунд?
менял пару лет назад 1 свечу накала, на диагностике показала, но ничего не поменялось вообще.
В мороз заводится всегда, ну когда акб заряжен
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 14.02.2016, 13:56   #2
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71
Сань на х-трейле у меня горит как ты говоришь секунд 5 . В морозы пару раз "прогреваю" и завожу. Всегда норм заводится . Акум свежий
На ХЗ не знаю...
Старый 14.02.2016, 14:03   #3
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
На санеенекайрене с вебастой на всякий случай два раза наколял, всегда заводился
Старый 14.02.2016, 14:16   #4
на 46 рестайле;
горит не более 5-7 секунд
в морозы более -15 горит ощутимо дольше,н меньше минуты
ну,тогда и спиральку жду 2 раза,и ,всегда заводится с первого раза,с первых оборотов
(свечам накала полгода,АКБ 1 год,клапан РКГ(оригинал)-2 года,масло(5w40 TD) меняю на 5-6 тысяч)
Последний раз редактировалось goa-express; 28.02.2016 в 01:13.
Старый 14.02.2016, 14:39   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
goa-express,
надо у Алекса спросить еще-у него же такой дизель тоже.
8 (916) 145-35-89
Старый 14.02.2016, 15:25   #6
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
у меня на Х3 всегда одинаково горит, пару-тройку секунд, пофиг на погоду
Старый 14.02.2016, 15:32   #7
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
У меня чем холоднее, тем дольше горит
Е39 530d
Старый 14.02.2016, 15:32   #8
DieselPower
Аватар для DieselPower
Kalina, ну если норм все заводиться че тогда париться?)
У меня на м51 тож горит пять секунд и тухнет а свечи греют еще секунд 10 и реле выключает)
Старый 14.02.2016, 15:42   #9
Вес репутации: 1369
В самый лютый мороз, было около 40-ка, спираль горела пару-тройку секунд.
f10 n57d30
Старый 15.02.2016, 10:17   #10
Kalina
Вес репутации: 94
DieselPower, В том то и дело . что нихрена не заводится, приговорили все 6 свечей , поеду менять, еще и блок купил , пусть новый поставят. Фиг его знает, что за беда. Может это из-за масла, которое там покрывает все тонким слоем, из под вихревых заслонок слегка фигачит. При этом от замены до замены стакан доливаю.
Старый 19.02.2016, 20:55   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
ну как бы хочется знать как правильно надо что бы было.
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2016, 21:54   #12
DieselPower
Вообще у каждого дизеля должно быть индивидуально ИМХО. Конечно если в мороз не заводит то свечи нафик а крохи масла не при чем.
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
А если мануалы покурить?
Мои 20тыс не прошли и уже кончились две только греют нормально(проверял визуально)
Старый 22.02.2016, 11:23   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
так хочется от куривших уже узнать
я то не курю
8 (916) 145-35-89
Старый 23.02.2016, 19:21   #14
Kalina
Вес репутации: 94
поменял свечи и блок управления, пару секунд горят. Там вообще сложный алгоритм их включения, лампочку подцепил вместо свечи к блоку, мерцает непредсказуемо Оказывается, свечи расположены так, что часть топлива попадает на свечу
Старый 24.02.2016, 12:31   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
горят пару секунд-а какая у тебя температура была? в гараже или на улице?
я так понимаю, что тепло и они вот всё равно горят у тебя
8 (916) 145-35-89
Старый 24.02.2016, 13:26   #16
Kalina
Вес репутации: 94
Пару секунд на улице, с утра.(-3 где-то было)Когда меняли, просто лампочку подцепили вместо одной свечи, чтобы глянуть как работают, оказалось не просто горят и тухнут. Сначала загорелась, потухла, потом моргать стала
Старый 25.02.2016, 04:01   #17
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
повернул ключ,загорелась на несколько секунд и погасла. далее запуск.
Если ошибка по 6 свечам то и блок свечей туда же в замену.
6 свечей никогда не выходят из строя.(по одной свечке менять это кроилово при их ценнике)
Вихревые удалил сразу же. (не хочется вынимать вихревую заслонку 1 цилиндра из 5 -го)
Е46 320i tour
Старый 25.02.2016, 14:02   #18
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Вообще не горит, одна свечка мертвая.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 23:43   #19
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 131
а диагностика что говорит?
Е46 320i tour
Старый 28.02.2016, 01:05   #20
Kalina
Вес репутации: 94
мне диагностика показала все свечи, поменял и блок ( на всякий случай, хотя он рабочий был, как оказалось), один фиг, больше пары секунд не горят, заводится ( тьфу-тьфу) с полоборота
Старый 28.02.2016, 01:08   #21
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 131
а они и не должны минуту гореть.
Повернул ключ зажигания горит затем гаснет так же быстро как пройдет диагностика перед запуском (абс и подухи к примеру)
Е46 320i tour
Старый 28.02.2016, 01:15   #22
doptuning,сделаешь темку про дизельный Трейл?
интересно ШО за Зверь
Старый 07.03.2016, 15:12   #23
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
блин, так вот у меня так и горят-пока тест типа идет этот. но это всё быстро.
в общем всё хорошо у меня значит, раз диагностика ничего не говорит
8 (916) 145-35-89
Старый 24.04.2016, 23:37   #24
Lexxx@74.ru
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
Lexxx@74.ru Нейтральная репутация
у меня даже в лютый мороз горела около 5 сек, также как и в теплую погоду. В морозы заводился туго. Может это связано с дохлыми свечами накала?
Lexxx@74.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 21:49   #25
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
и всё таки сказала теперь
всё под замену. заодно зимой и посмотрим как она будет гореть.
8 (916) 145-35-89
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
