![]() Регистрация: 10.01.2016
Температура двигателя -48 градусов
Доброго времени суток.
Возник вопрос. На диагностике дтвв и дтож показывают одинаковую температуру -48. Сопротивление дтож меняются с прогревом по графику который нашлел в поиске на форуме. Для дтвв значений не нашел. Температура на улице -5 градусов, форсунки заливают свечи. Сопротивление на датчике 16000 ом. Вопрос такой: если два датчика дают разную информацию то по какой мозг расчитывает сколько лить? Спасибо. |
![]() Регистрация: 11.06.2013
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
По дтож.а какой двигатель?у меня на м40 вообще не запускался двигатель со сломаным дтож.
M40B16=>M50B20 vanos ![]() |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ближе к ГРМ датчик темп.на мозг.
Добавлено через 18 секунд Igor.Sorokin, м40?
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
так же возможен обрыв!мозг может сам по времени работы мотора строить график(ну как то так)мне электрик диагност со стажем долго объяснял...
был короче оторван провод в косе над мотором что идет(кожух пластиковый) показания скакали от минуса к плюсу |
#5 | |
двиг m50b20tu сименс 40.1 забыл написать
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 3 минуты проблемы только когда на улице -5 и ниже. до этого все с пол оборота заводится. Было холодно в питере и она стояла, как только потепелело сразу завелась с пол оборота, а теперь снова холода. |
