![]() Регистрация: 20.06.2013
Подсветка салона
Не работает задний левый плафон, вчера ставил светодиоды и он тускло светиться ( когда подсветка выключена ) - то есть постоянный плюс идёт, штекер идет из какой-то коробки от которой ещё идут провода на обогрев стекла. Из коробки торчит какая то клема и никуда не подключена - это получаеться чтоли минус на кузов ? Вся остальная подсветка работает, даже багажник
![]() Регистрация: 27.08.2011
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35 ![]() |
Фотка есть? Не понятно, какие коробки... Там, вроде, никаких коробок отродясь не было. Если бы шёл постоянный плюс и была масса, горела постоянно бы лампа.
Если клемма с коричневыми проводами и никуда не прикручена - прикрути их к массе, там должен быть винтик на кузове. У меня не горел правый плафон - перетёрся в ногах пассажира плюсовой провод в одном месте, а в другом надломилась, видимо, давно изоляция и тупо очень сильно окислился в этом месте участок длиной в миллиметров 5.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
![]() Регистрация: 20.02.2012
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
massa,
Прикольно! Везде масса! ![]() Сори за флуд. Добавлено через 1 минуту По теме: Кури схемы! Здесь, в "техничке" их навалом! ![]()
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана ![]() MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! ![]() |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skazy, а с простыми лампами работает? Тут уже пытались ставить светодиоды в салон и получали траблы.
Если стоит блок комфотра (плавное затухание на таймере) ессесно будут траблы. Сопротивление у диодов никакое по сравнению с лампами.
M/Master, вот о чем и речь. Немцы задолго придумали защиту от светодиодников.
![]() Добавлено через 57 секунд А затухание на всех е36 есть, независимо от года и комплектации. |
Artem Shlykov, Вот вот! Я в свои даже не пытался СД сувать! Может и блок сгореть! А потом репу чесать до волдырей!
А мне просто штатное освещение нравится.
Artem Shlykov,
M/Master,
без массы и электричества нет ![]() Artem Shlykov, тёплый свет от накаливания ламп - итак достаточно яркий, поэтому и мнэ тоже очень нравится штатный свет, но не нравится холодный светодиодный. ![]() Skazy, посмотри на предмет порванных проводов. Если можешь и под ногами водителя тоже.
справа горит ( сторона водителя ), слева ( пассажаир ) нет. Светодиоды как раз за счет сопротивления горят всегда ( очень тускло, их и не видно ), поэтому и сказал - что плюс приходит, причем раз при выключенном зажигании - значит постоянный. У меня купе ))). А да - раньше тоже не работал, Машину только взял, работы с ней ппц просто. Фотку сделаю на выходных, как стойки боковые ставить буду.
А так светодиоды мне понравились, аж читать можно, настолько светло. Но в итоге походу надо гнать к электрику, столько там косяков аж страшно. Фары ( габариты от ближнего ), обрубленная сигналка, противотуманки, концевики, багажник на постоянку запитан, акустика оборвана, подогревы не пашут ( кнопки горят ), зеркала ( на одном подогрев, на втором регулировка ). Короче вскрывать смотреть и тестить. |
Ну, так заводи "бортовик" там пиши о том что делаешь, что в планах.
![]() По-ходу будем подсказывать что да как. И фотки, ФОТКИ! ![]()
![]() Регистрация: 21.02.2012
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
ну раз такое количество проблем то это да. запасайся схемами по-полной которые к электрику понесешь.
А по теме, то коробочки эти к плафонам не относятся. так коробочка что за спиной водителя (если руль левый) то это блок усилителя антены. там вообще ни один из проводов не относиться к плафону. так же и за спиной пассажира. Это прям сто из ста могу сказать. если плафоны с двумя лампами "один с кнопки другой при открывании дверей" то по логике там 2 минуса 2 плюса. коричнево - красный + при открытии дверей. красно-белый + постоянный, который с кнопки. остальные 2 провода минусы попробуй по ним пройти. по идее они прям за спинкой заднего дивана заземлены там см 20-15 провод. прикручены гайкой к приваренному к кузову болту грубо говоря. может быть просто гайка откручена толкового минуса нет вот и горит тускло. такая же схема и на втором плафоне. если плафоны под одну лампу то там коричнево-красный + и просто коричневый - . заземлены также полюбому
Седанистый КОРАБЛЬ ![]() |
#15 |
за водителем точно блок антены, от него проводка на крышу идет к антене да и выходы подписаны по англ про антену, а провод не прикрученный - коричневый. в общем на выходных сниму обшивку и попробую. я туда вообще полез потому что первый тюненх делал - черный потолок поставили и шумку крыши сделали в 2 слоя
#16 |
это хорошо когда люка нет с люком уже в 2 слоя неполучится. В полтора - да
