Старый 10.03.2016, 22:12   #1
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Глохнет при сбросе газа
Если было, ткните, пожалуйста. Сижу с телефона, не очень удобно пользоваться поиском.
Проблема появилась около недели-двух назад.
При запуске на холодную стала тяжело заводится. Первый раз долго приходится крутить, второй схватывает быстрее, третий сразу. Но все три раза глохнет. Нормально начинает работать с четвёртой или пятой попытки. Также при движении накатом сильно плавают обороты. Три-четыре раза (при переключении на нейтраль или выжимании сцепления) опускаются почти до нуля, бывает глохнет. Потом обороты стабилизируются до следующей нейтралки.Вроде ещё расход вырос.
Диагностика carsoft'ом ничего не показывает.
В последнее время ничего по двигателю не менял и не делал. Куда копать?
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:18   #2
Вес репутации: 102
mihei11, Посмотри для начала датчик положения дроссельной заслонки.
Уж очень симптомы похожие.
Старый 10.03.2016, 22:21   #3
mihei11
Что именно смотреть, как можно продиагностировать?
Старый 10.03.2016, 22:26   #4
Вес репутации: 102
mihei11, Когда обратился к диагностам с подобной бедой (на холодную иногда плавали обороты и бывало накатом глохла) сразу определили ДПДЗ (комп его не видел)
Замена от беды избавила.
Где-то в "техничке" были циферки, сколько эта штука должна показывать.
Старый 11.03.2016, 07:07   #5
mihei11
Почитал про дпдз. Его неисправность, вроде как, диагностикой определяется. А у меня ошибок нет.
Старый 11.03.2016, 07:12   #6
Вес репутации: 160
mihei11, всё под капотом внимательно осмотрел? у меня просто случай был, гофра слегка соскочила, всю голову сломал, потом увидел, поправил и всё отлично. Ещё КХХ посмотри, промой, бывает забивается и подклинивает.
Старый 11.03.2016, 07:37   #7
mihei11
Осмотрю, проверю. КХХ менял прошлым летом, правда пришлось купить от ГАЗели (нужно было ездить, а родной ждать было долго). После этого проехал около 5000.
А дпрв не может быть? Он карсофтом виден?
Старый 11.03.2016, 07:42   #8
Вес репутации: 160
mihei11, не, из-за д.распредвала такое врятли будет, скорее это может быть из-за ДПКВ, хотя у тебя управление на сименсе? если на нём, то тут я не знаю.
Старый 11.03.2016, 18:42   #9
mihei11
Добавилась ещё проблема. Не хочет набирать обороты выше 2000, ухудшилась тяга. Сегодня весь день ездил нормально, вечером началось (не знаю, связано или нет, но под вечер пошёл дождь).
И дымит сильнее, чем обычно.
Старый 11.03.2016, 19:09   #10
Вес репутации: 102
mihei11, Описание последних симптомов похожи на загиб лямбды. Или её контактов.
Старый 11.03.2016, 20:03   #11
mihei11
Ок, завтра продиагностирую. А к первому случаю лямбда не может относиться?
Старый 11.03.2016, 20:10   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
ДМРВ смотри.
скинь фишку и попробуй без него
Старый 15.03.2016, 08:56   #13
mihei11
Вчера не смог завести, оказалось умер бензонасос.
Поставил пока старый, который "захлебывается" при динамичной езде. Скинул ошибку лямбды, больше не вылезает, пока.
Могли ли провалы оборотов при резком сбросе газа быть симптомом умирающего бензонасоса?
Забыл: скидывал фишки с ДМРВ и ДПДЗ, появлялись ошибки. Как-то еще из проверить можно?
Старый 15.03.2016, 12:46   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
После сбрасывания фишек симптомы остались или как? Как узнал что появились ошибки?
Старый 15.03.2016, 13:16   #15
mihei11
Тестил карсофтом. Сегодня ездил мало, не успел понять, пропали или нет симптомы. Даже если пропали, могло совпасть с заменой насоса.
Старый 15.03.2016, 15:51   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
в карсофте ведь тоже есть онлайн показания датчиков, глянул бы по расходомеру
Старый 16.04.2016, 20:43   #17
mihei11
В общем, ситуация усугубилась. Машина отказалась заводится. Поменял бензонасос, вроде стартанула, но через несколько секунд заглохла. Давление в рампе прыгали, проверил на стенде форсунки. Все ок. Заказал новый регулятор давления топлива. Эффекта ноль. Кое-как завелась и доехала до сервиса. Всю голову сломали, оказалось в баке была вода и много грязи. При работе бензонасоса из канистры заводится и до отсечки работает стабильно!
Старый 18.04.2016, 00:09   #18
mihei11
Вот что было в баке:
Может кому-то поможет.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
