Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Решил сменить тормозуху, т.к я хз, когда старый владелец это делал, и делал ли вообще, и вторая проблема это неработающий abs, т.к есть подозрения что из-за старой жижи( он сначала тупил, а потом только включается когда постоит ночь на морозе в -10 и выше, здесь подсказало что один из вариантов это тормозуха давно не менялась и навпитывалась воды) такова моя проблемка,
Если вдруг какая-то особенность, то движка м43б16, ну и, как поняли, стоят барабаны. Видел несколько тем с прокачкой тормозов, и везде одни говорят, что, мол, меняется все как на ТАЗах, другие говорят о всяких особенностях. Друг, недавно говорил, что меняется жидкость на спец, стенде под давлением, ещё слышал что нужно открывать клапана абски, короче я знаю, что я ничего не знаю Так вот, есть эти самые особенности иль нет? Расскажите подскажите пожалста
ни каких особенностей! Откачиваешь старую жижу с бачка шпритцем, заливаешь свежую, и начинаешь прогонять тормозуху, от самого длинного контура к короткому, то есть, 1) задние-правое, 2) задние-левое, 3) передние-правое, 4) передние-левое. пока не появиться светлая жидкость При этом не забывай постоянно следить за уровнем жидкости, если хапанёшь воздуха, начинай по новой!
Автомобиль: E36, 318Is 1998
я при прокачке всегда использую прозрачный силиконовый шланг, одеваешь на штуцер выпускной на супорте и прокачиваешь до тер пор пока по шланге не перестанут идти пузырьки воздуха.
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
VanyaK, Вот все правильно сказал и добавить нечего. Но если слить всю жидкость и запустить в систему воздух тогда придется на диагностике програмно открывать клапана блока АБС для удаления воздуха при прокачке.
Блок АБС думаю не будет тупить из за старой тормозной жидкости, он этого не знает, даже если бы там присутствовала вода. |
Allex25, а тогда почему он (abs)включается когда холодно?по идее что-то замораживается, даже вот сегодня завёл поехал, что-то пискнуло и лампочка понесла, и все работало, я хз куда копать, чтобы сделать этот abs, на диагностике сказали что блок полетел, но она то работает хоть и иногда. Вот и начинаю гоняться из стороны в сторону
#6 | |
Где все предохранители?
Добавлено через 53 секунды Вроде все пересмотрел,но по-моему на моей релешки на АБС нет, но все равно проверил на всякий все |
butka, Я тоже начинал ремонт АБС с покупки блока управления но он не понадобился. Всего то дело было в датчиках на колесах да в плохих контактах в проводах от датчиков. Тоже было - то работает то нет. Лучше конечно начинать с диагностики.
Allex25, я вроде выше писал, ездил на диагностику, там сказали что что-то в АБС полетело по моему это был блок, и поэтому не смогли завести его удаленно через диагностический аппарат, и я вот даже не знаю куда и как, т.к там не сказали проблема в датчиках или нет(((
