Старый 04.04.2016, 17:54   #1
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Зелёная шестерня регулировки спинки сиденья - проблема решена
Имеется разломаная звёздочка спинки крепления сиденья пассажира.
Как видно из фото она зелёная. На сайте http://www.odometergears.com/product...s+E36+90-00/26
есть 2 вида зелёных звёздочек:
  • US-Spec Passenger's Seat Back Gear 1990-1993.5
  • US-Spec Passenger's Seat Back Gear 1997.5-2000
В чём их различие и как определить какого года стоят сидухи?
Если у кого они есть или редуктор в сборе - пишите ЛС, договоримся;)
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 22.01.2017 в 19:09.
Старый 03.10.2016, 20:19   #2
Vladimir P.
Может у кого есть в дербан сидушка пассажирская?
Старый 03.10.2016, 20:25   #3
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
есть целая седан,ткань состояние идеальное
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 22.01.2017, 19:34   #4
Vladimir P.
Ну что ребята и девчата - проблема наконец решена! Можно и отметить!
ещё летом была заказана с ебея шестерня за 3тыщи с доставкой...в один прекрасный день при попытке её установить на вал она разлетелась - читайте инструкции Надо было через тиски и доски её с натягом прессовать, а не как я - молотком
Декаданс нахлынул и был в моей голове до зимы. Под новый год наконец у Енота был найден донор электросидухи...вот оно счастье, но по факту оказался очередной облом.. Сидуха 1 в 1... при подключении работала регулировка, а после вскрытия редуктора оказалось что зелёная шестерня была так же треснута и держалась только за счёт того, что была в корпусе в сборе..при попытке вытащить развалилась на кусочки.
Декаданс вновь нахлынул ещё с большей силой с условием того, что сидухи ещё и перешились и далеко не в бюджетный вариант, а в алькантару фирмы алькантара + экокожа с циклами затирания 500000 (у натуральной кожи этот показатель 250000).
На выручку опять пришёл Енот - в подвале у него завалялся старый дорестойвый в усмерть ржавый каркас пассажирской сидухи. Со словами "я думаю там всё то же самое" я забрал его.
Я у мамы инженер-конструктор, причём дипломированый
Вскрытие показало что дорест от реста всё же отличается..причём как раз регулировкой спинки..но назад пути нет...
Разбираем редуктор
Вытаскиваем механизм из редуктора и сравниваем..
BMW славится возможностью не перепутать при сборке штекеры - они все одинаковые..а в доресте валы отличались исключительно углом наклона и, видимо, при сборке возникали недоразумения и поэтому в ресте инженеры решили углы наклона оставить, а направление наклона отзеркалить...
В итоге имея рестовую нижнии часть (впринципе она и у дореста такая же, но в моём случае немного закисшая) и верхнюю часть дорестовую совмещаем всё в единую конструкцию, смазываем и собираем..
Смазки не жалеем. Использовал густую шимановскую смазку для подшипников
В итоге всё собрав вернул редуктору дорестовое состояние, всё собрал, подключил - спинка регулируется.
Если у вас электросидухи и не работает какая-либо регулировка - пишите. У меня остались ещё много пластиковых шестерён с донора..возможно смогу чем-либо помочь
SpyLOG
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
