Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 07.04.2016, 09:03   #1
gam5ert
Автомобиль: 328 e36 АТ 1997
gam5ert Нейтральная репутация
Как опознать АКПП?
Ребят все облазил шильдиков никаких не увидел, двиг м52б28 авто с японии, но пред владелец сказал что коробу менял, так что даже не знаю что стоит.
1. И как вообще масло меняется? тупо с поддона сливать и все?
2. Заливную где искать?
3. Аппаратно можно поменять?
gam5ert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 09:10   #2
Сообщение от gam5ert Посмотреть сообщение
Это как??
Старый 07.04.2016, 09:19   #3
DieselPower
Аватар для DieselPower
Это как??
Видимо как в новых иномарка, автоматом высасывают и заливают
Тупо с поддона.
Сверху.
Шильдов может и нету, а вот номер должен быть обязательно. Спиши и вбей в Етк
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 10:57   #4
gam5ert
Это как??
Ну если допустим к шлангам на радиаторе подцепиться?
Тупо с поддона.
Сверху.
Спасибо! Заливать я так понимаю шприцем?
Старый 07.04.2016, 12:12   #5
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
gam5ert, Нужно снимать поддон промыть фильтр бензином и почистить магнит.
На холодную есть пинки с 1 на 2?
Старый 07.04.2016, 12:29   #6
gam5ert
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Ну не совсем пинки, скорее толчки не сильные, и то периодически. а уровень как правильно выставить?
Старый 07.04.2016, 12:56   #7
M///izuno
Возможно у тебя стоит коробка фирмы Джатко заливается в нее Декстрон 3
В поиске много тем по Джатке и замене масла, а так сфотографируй поддон и выложи сюда.
Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения.
В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.
M///izuno вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 08:44   #8
gam5ert
Наконец то сфотал коробку, подскажите модель, и по пробкам, какая сливная, какая заливная/контрольная
Старый 17.05.2016, 09:05   #9
DieselPower
нижняя под большой шестигранник сливная, сбоку заливная. только просто шприцем залить не получится, на него еще трубку одевать надо. там неудобно очень
сними поддон и посмотри на состояние магнитов и фильтра. это обязательно.
если масло светлое и гарью не воняет, оставь его. не факт что при замене ты зальешь нужное.
Добавлено через 44 секунды
хоть бы протер ее отчисти грязь с нее и найдешь шильдик
Старый 17.05.2016, 19:29   #10
gam5ert
Шильдик на поддоне? смотрел нет там ничего, и пробку сбоку не увидел
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
