Старый 07.04.2016, 13:46   #1
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Высота пружин.
Привет всем. Подскажите высоту разжатой(снятой) пружины м-техник с передка.
Старый 08.04.2016, 16:12   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Неужели ни у кого нет снятых пружин?
Старый 08.04.2016, 16:21   #3
CASADy,
М тех пружины в разжатом,т.е снятом виде примерно на 10-15 см ниже стоковых
а зачем тебе?
Старый 08.04.2016, 16:42   #4
CASADy
Аватар для CASADy
goa-express, немогу определиться какой высоты мне сделать машину))) У меня сейчас стоят пружины от обычной подвески, их длинна 371мм. И перед чуть высоковат, хочется чучуть опустить, поставил -30 (они высотой 280мм) и както слижком уш низко стало и визуально задрана получилась жопа, что меня не радует, купил на жопу задние пружины м-техник и вот думаю мб полностью восстановить опцию... Короч уже год немогу решить как сделать, хочу чтобы тачка ровненько смотрелась и при этом нехочу сильно занижать)
З.Ы. мтех теоретически по высоте 329мм должен быть, но я хочу проверить эту теорию))
З.Ы.Ы а нужно это затем чтобы понять сколько видов мтехник пружин, теоретически 10см разжатой пружины = 1см. высоты машины, и значит если мтехник пружина высотой 329мм. то упадет она на 1.5 см, что мне кажется самое то
Старый 08.04.2016, 16:42   #5
CASADy,надо все пробовать...я тоже обычно иду опытным путем
поставь м тех назад и посмотри...благо,меняются они там легко
и,про аммортизаторы не забывай!
может тебе есть смысл поставить на зад регулируемые пружины типа напр. ТА техникс и отрегулировать под перед?
я так вышел из ситуации *задранного зада*,на одной из машин
Старый 08.04.2016, 16:45   #6
CASADy
Аватар для CASADy
З.Ы.Ы.Ы. вот у комрада Мтехник фото м-техник пружин вот у меня так -30 сидят.
Старый 08.04.2016, 16:48   #7
CASADy,
типоразмер диска и резины?
Старый 08.04.2016, 16:50   #8
CASADy
Аватар для CASADy
goa-express, чтобы поставить мтехник назат нужно поставить низкие пружины вперед, потомучто зад мне и так нравится как сидит, а когда перед опускаешь то ненравится, всю подвеску перетряхивать лень опять... Ну аморты это ерунда, у меня вся подвеска м-техник собрана, кроме пружин, с ними не ладится))
goa-express, ну колесья у меня 30 стиль, резя по стоку, 225/50 r16
И да, колеса вносят непонятки дополнительные... даже тупо на ямку наедеш и с одной стороны уже хорошо, а сдругой плохо
Последний раз редактировалось CASADy; 08.04.2016 в 17:07.
Старый 16.04.2016, 20:54   #9
CASADy
Аватар для CASADy
Актуально
Старый 20.04.2016, 20:59   #10
CASADy
Аватар для CASADy
Не актуально.
Последний раз редактировалось CASADy; 21.04.2016 в 20:06.
Старый 29.05.2017, 12:01   #11
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Интересную тему нашёл, поэтому внесу свои 5 копеек.
Приобрел тут на форуме пару передних пружин, со слов продавца - "м-тех с м52 в отличном состоянии"
Разглядел номер на верхнем витке BMW 1090769
По этому номеру нашёл инфу, что такие пружины ставились на compact 323ti с кондиционером, а так же их размеры:
длина - 335; диаметр - 164; сечение витка - 13,15.
Фактически их длина (с учётом эксплуатации) - 330мм, а сечение витка - 13,35 (с учётом краски).
Судя по тому, что у автора стоковые пружины длиной 371мм, предполагаю что мои все таки м-тех.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 29.05.2017, 12:46   #12
CASADy
Аватар для CASADy
Аффтар уже давно все разрулил)
Добавлено через 7 минут
Если найти мтех от безкондейки то он будет ниже ещё на 5мм.
Старый 01.11.2017, 16:47   #13
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
у меня высота пружины 270мм,это какой минус получается???
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:33   #14
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Сообщение от Atonis Посмотреть сообщение
если ейбах 280 мм а у них -30, то твои думаю -35мм примерно
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
