Старый 10.04.2016, 14:53   #1
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
насос ОЖ перегревается м50
при сильном жёгове начинает ползти стрелка вправо, плюс появился как то странный звук как раз в районе помпы, как буд то что то стучит
по городу и в пробках все ок, выходит на рабочую температуру и держит
можно поменять только помпу или лучше термостат тоже?
из за ремня с роликами может перегрев идти?
и какую помпу лучше взять, мэйли?
какой термостат?
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:55   #2
Triumph,
помпу Hepu ставь
+ термостат
Старый 10.04.2016, 15:27   #3
Помпа перегревается ? Это как ?
Старый 10.04.2016, 15:29   #4
Вес репутации: 247
Triumph, наверняка термостат шалит .
Старый 10.04.2016, 17:05   #5
Triumph
m50b20, вот так
Добавлено через 35 секунд
Коньлюдоед, какой фирмы лучше ставить?
Старый 10.04.2016, 21:19   #6
Djohnqwerty
Аватар для Djohnqwerty
Автомобиль: BMW-320, Toyota Levin BZR
Djohnqwerty Нейтральная репутация
термос-вахлер
Стучать может подшипник помпы либо термомуфта, либо и то и то))
Ралли - это вам не шахматы, тут думать надо
Djohnqwerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:53   #7
Triumph
ок, всем спасибо)
Старый 25.04.2016, 10:08   #8
Triumph
поменял, теперь новая проблема!
только начинаешь чуть ехать быстро или жечь стрелка температуры уходит почти к синей зоне, я бы сказал на грани
заказал новый датчик температуры на приборку
муфта вроде рабочая, газетой на холостых останавливается, от руки крутиться не прям легко
дело было так - поменял термостат и помпу
в гараже без муфты заливал ож, воду дистилированную, двигатель прогрелся и открылся термостат
все собрал
в воскресенье поехал кататься,
ещё на крутой горке долил воды, выгнал остатки воздуха
от дома пока ехал двигатель прогрелся и держал температуру ровно по пробкам и светофорам в том числе
на свободной улице прожимал газ в пол на третей и четвертой передаче и стрелка плавно пошла к синей, остановилась почти на грани
большой круг открыт, оба шланга горячие
по системе охлаждения сделано так -
термос и помпа новые, радиатор от автоматной, дырки заглушены лишние, печка есть, перед радиатором только бампер и ноздри, диффузор муфты по размеру радиатора, капот приподнят у лобового на 2 см, снята резинка около фильтра печки
температура на улице примерно была +10 +12 градусов
может термос новый сразу не закрываться, а тупить?
или это все таки датчик?
и вообще что за фигня?
Старый 25.04.2016, 19:34   #9
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Скорее всего термостат бракованный.
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
