Всем доброе время суток. Я езжу на BMW E36 M43 1.8 механика. Месяца 2 назад появилась проблема. При плавном нажатии на педаль машина до2500 об/мин разгоняется как буд то крюком кто то держит. А после выстреливает и разгон такой как будто в меня кто то врезался. Эта проблема не всегда. А появляется переодически. Что успел сделать: 1) поменять сеточку на бензонасосе. 2) почистить форсунки, дроссельную заслонку. 3) почистить датчик холостого хода. 4) почистить дадчик циркуляции картерных газов(мембрана живая). 5) чистка датчика распредвала.
Подскажите. Последний раз редактировалось Gladtop; 11.04.2016 в 08:46. Причина: Ошибки орфографии |
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Механическую часть ДМРВ.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ищи тут в поиске по форуму , есть темы
Добавлено через 3 минуты Скорее ДМРВ, Как с расходом топлива? Повысился? Смотри лямбды
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
Gladtop, По моей практике на холодную машина гораздо резвее чем на горячую.... 1) Проверь производительность бензонасоса.
2) Фильтра (воздух\топливо) когда менял? По поводу датчика расхода вздуха проверить его механическую часть вообще не возможно... ну если тупо заслонка открывается или нет... Короче снимишь его и отверткой толкни заслонку если туго идет значит забита грязью (фильтр воздушный сразу можешь менять)разбери и промой жидкостью для промывки карбюратора после тщательно просуши. ВДшкой его именно часть которую отвечает за открытие и закрыте ВСЮ ЕЕ БРЫЗГАТЬ НЕ НУЖНО (вдруг подсос воздуха до фильтра и грязи наикидаешь) сам датчик ТОЛЬКО ПРОМЫТЬ карбом.
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
