INPA не запускается из-за ошибки
Хочу продиагностировать свою BMW E36 1993г. Купил INPA, установил на компьютер. Однако при запуске проверки Е36 программа выдает ошибку SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND. В перечне ошибок написано, что отсутствует SGBD в папке С:\EDIABAS\ECU и что это SGBD нужно скопировать в вышеназванную папку. Подскажите,пожалуйста, где взять SGBD и вообще откуда взялась эта ошибка?
Автомобиль: e36, 318i, 97
Для начала нужен правильный адаптер ADS, под аппаратный com порт или работоспособный USB-переходник + нормальная версия инпы!
Желательно почитать тему по INPA, чтобы не плодить темы. По ошибке можно почитать http://www.e36club.ru/forum/showthre...184424&page=35 Поиск рулит!
geniuh,я купил адаптер K+DCAN с USB разъемом, установил драйвер USB -COM-порт. Компьютер адаптер определяет. После создания темы установил другую версию INPA. Эта версия выдает другие ошибки и я не могу понять, считывает адаптер какую-либо инфомацию или нет. Я перерыл пол-интернета в поисках рекомендаций по настройке INPA, но такой информацией практически никто не делится. По одной из твоих ссылок скачал следующую версию INPA. Проверю-отпишусь.
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergej53, какие параметры компа, на который установил инпа??
вот, вот причина твоих бед
![]() если ещё на семерке инпа запускается, то на 64bit не идёт ![]() слишком крутой компутер для ИНПА Я тоже, когда себе устанавливал, весь мозг сломал, по чему не идет, бук как раз W7 64, потом решил попробовать установить на комп, он W7 32, установил без проблем и всё сразу пошло. И в инете тоже читал, что на 64bit ИНПА не идёт.
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
На семерке 32 бита все прекрасно работает - подтверждаю
INPA - приложение 16/32 bitНе пойдет под твое авто, в лучшем варианте пол машин. Нужен адаптер с ADS поддержкой
Виста сама по себе глючная и тяжолая, стабильней 7 32bit пока еще не видел.
#15 |
Дело даже не в пробретении 7-ки или скачивании ее из Интернета. Wista стоит на компе с приобретения, обновляется. Есть диски восстановления системы с драйверами. Проблемы появились-восстановить все вместе с программами пол дня делов.
#16 |
Sergej53, ну пробуй на висте. Думаю пойдет
тем более, если с вистой всё так серьёзно.
#17 |
Пойдет точно, но сама винда не - айс
#18 |
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
Не буду создавать новую тему. Спрошу тут. У меня мотор N63b44. А в ИНПЕ, в списке моторов есть N53 n57, n62 и куча других. Пробовал выбирать все по очереди. Работает на нескольких, но периодически вылетает. ЧТо посоветуете?
