Автомобиль: Седан 1993
Сказал(а) спасибо: 14
вопрос по м43
Уважаемые спецы, подскажите кто знает, если маховик застопорен через отверстие как положено, кулачки первого цилиндра обязательно должны смотреть вверх ?
Сегодня после короткой остановки завел и услышал громкий треск в районе ГРМ внизу, тяга пропала, кое-как дотянул до гаража. Вскрытие показало, что сломана направляющая цепи нижняя короткая планка, правый болт на котором она держалась загнут вниз. И когда стопорил КВ чтобы снять шкив увидел, что стрелка на звездочке распредвала смотрит вправо, градусов на 90 от верха, и соответственно кулачки не вверху. Из-за чего могло сломать направляйку? Её замена как мне кажется не решит проблему. До этого был немного цокот в районе ГРМ на горячую. Выручайте... Добавлено через 18 минут И сильный треск в районе ГРМ может быть вообще из-за этой планки? |
Автомобиль: BMW 316i touring
а натяжка цепи при разборе какова была, так просто эту планку не сломает
Black touring |
у меня в практике был мотор на ремонте, дак вот у него ослабла цепь примерно по рассказу также как у тебя размолотило планку и срезало 4 зуба на нижней звезде.
Добавлено через 49 секунд так что вскрытие покажет что да как у тебя Добавлено через 1 минуту возможно цепь проскочила у тебя
Black touring |
А то, что кулачки первого цилиндра не вверху как и стрелка на верхней шестерней это нормально? Я тоже сразу подумал, что цепь проскочила. Как это исправить
Добавлено через 53 секунды Натяжитель под замену? Добавлено через 6 минут Просто есть другая цепь и звёздочки а как собирать если метки не совпадают |
про кулачки и стопор не скажу, не занимался таким. клапана гнёт!! так что крути ВМТ, щупай, вскрывай.
Black touring |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
алексей13, вскрывай крышку,смотри шестерни,цепь.выставляй по меткам.в тонкостях 43 не силен.но принцип грм у всех одинаковый,цепь или ремень
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
Очковой как то если я верхнюю звезду поверну на 90 градусов назад чтобы было по меткам
Добавлено через 54 секунды Крышки все сняты и гбц и ГРМ обе... Добавлено через 28 секунд Все целое кроме этой планки |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
фоты давай раскрытого грм. выставляй КВ по меткам. если РВ получается не пометкам то проскочила цепь. тебе надо по хорошему весь грм под замену + натяжитель цепи новый. а то из за плохого натяжения случаются данные приколы.
для начала вперёд на поиски планки и нового натяжителя
Black touring |
Фото только завтра. Гараж уже прикрыл. Кв сейчас на стопоре, т.е. как я понимаю в вмт 1 цилиндра? Кстати звезда распреда и сама цепь все в каких то метках краской. Но ни одна метка ниразу не совпала. Возможно ли что цепь изначально была не по заводским меткам.
Добавлено через 1 минуту Планка есть звезды и цепь есть. Даже сцуко прокладки есть брал как то прозапас осталось найти натяжитель
да, 1 цилиндр ВМТ . а если цепь хоть на один зуб перескочит то будет ******* и тарахтеть
Добавлено через 48 секунд главного чтоб клапана не загнуло! Добавлено через 1 минуту ну вот, завтра расскажешь что да как , ждемс новостей)))
Black touring |
А если на 90 град то пипец
А ещё я по осени менял сам сцепление снимал маховик менял сальник. Вопрос можно ли поставить маховик не правильно? Просто делал все почти на ощупь и не помню. Как вариант |
нет, маховик не поставить наоборот!
Black touring |
#16 |
короче подробные фоты давай завтра.
#17 |
Сфотал как получилось
Добавлено через 2 минуты Кв на стопоре в вмт 1 цилиндра распред так: Добавлено через 1 минуту Добавлено через 3 минуты Добавлено через 1 минуту Выставил так: Добавлено через 39 секунд Кулачки 1 цилиндра смотрят вверх Последний раз редактировалось алексей13; 18.04.2016 в 19:49. |
#18 |
не собрал ещё?
Black touring |
#20 |
ок. ждемс результатов))
Black touring |
#21 |
Итог, выставил метки, заменил звезды, планку, цепь, завел- шепчет, но тяга какая-то странная, с низов тянет, с 2000 до 3000 вяло, потом опять нормально. И когда вяло звук какой-то снизу в приёмной трубе на стыке с коллектором. В чем может быть дело? До поломки тянула
во всем диапазоне оборотов так как может тянуть м43
#22 |
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
может ошибки в мозге дают.т.к. фазы сдвинулись.попробуй прочитать сканером
Добавлено через 42 секунды Как говорят -нужно идти от простого к сложному |
#23 |
алексей13, компрессию мерил после сборки???
тебе же говорили что клапана гнет, вдруг всетаки случилось печальное и какой нить клапанок подгнуло.
Black touring |
#24 |
Собираюсь завтра (у меня выходной) померить, подцепить диагностику. А другие симптомы загнутого клапана есть? Работает вроде ровно. В выхлоп немного подбубнивает, но это и раньше бывало.
#25 |
алексей13, подтраивать, подтрясывать если чуток загнуло. ну и компрессия упадет!
Black touring |
