Автомобиль: Е36 купе, 97 год, 320
При включении зажигания поднимается стрелка
При включении зажигания (мотор выключен) стала подниматься стрелка тахометра на 400 об. и на заведенном моторе показывает холостые не 700-800, а 1100-1200 об. Когда мотор глушишь, стрелка падает на ноль. Стрелку пальцем можно опустить? Или что-то другое сделать, чтобы нормально обороты показывала, а то прям бесит
Лучший БМВ - классический БМВ. |
приборка гонит, показывает 1100 но на самом деле 700, у меня неродная приборка так кажет непарюсь особо по оборотам
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Автомобиль: BMW E36 316I 98'
Прошло уже несколько месяцев, не решили эту проблему? У самого такая же беда
Сказал(а) спасибо: 15
Щиток может не родной стоит?Разница по цилиндрам
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
68-artem,при включении зажигания не должна вставать
стрелка на 400 ![]() ![]()
сделал сегодня тест приборки, приборка по вину совпадает с машиной и ничего не поменялось, стрелка так и поднимается на не запущенном моторе. Еще заметил такую особенность, если даже ключа нет в замке, нажимаешь на кнопку суточного пробега и тахометр тоже поднимается
переставь стрелку на ноль и всё
как ее переставить? при выключенном зажигании она падает на поддержку и все. предхоз говорит что скинул клемму с аккумулятора и так стало, но я что то не особо ему доверяю
Не, не решил. Пока забил.
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
да скорей всего какая нибудь беда с пайкой, у меня так было со спидометром. Разобрать приборку и под лупой разглядывать пайку, и даже ту часть которая на самих приборах, может и вылечишь.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
