Старый 27.04.2016, 23:52   #1
Zakhar
Автомобиль: BMW 320, 97 г.в.
Zakhar Нейтральная репутация
загорается датчик давления масла M52 2.0
Ребята, подскажите пожалуйста!Двигатель m52 2.0 После замены масла и фильтров периодически на холостом ходу стал загораться датчик давления масла. Уровень масла в двигателе в норме. В чем может быть причина???
Zakhar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 00:35   #2
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 84
Zakhar, мотор скоро скажет давай досвидания!
Старый 28.04.2016, 00:45   #3
Zakhar
Хан, ну а причина в чем может быть???
Старый 28.04.2016, 01:17   #4
Наверное, давление масла низкое !
Старый 28.04.2016, 07:45   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
съездий померь давление. самое малое это ты влетаешь на датчик . но если реально низкое давление ты влетаешь на масляный насос ну а если же насос хороший у тебя то твоим коренным и шатунным вкладышам не здоровится.
BMW E60 530 М54В30
Старый 28.04.2016, 16:36   #6
Zakhar
Заехал сегодня на сервис мастера сказали что что-то с холостым ходом и давление масла загорается из-за низких оборотов. Обороты на уровне 500-600 держатся...
Старый 28.04.2016, 16:42   #7
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Zakhar Посмотреть сообщение
Даже на 500-600 не должно гореть. Мотор скорее всего подустал.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:49   #8
Zakhar,а какое масло?.. не секрет?
Старый 28.04.2016, 16:51   #9
Zakhar
Shell helix ultra 5w40, кстати после замены масла все и началось
Старый 28.04.2016, 17:55   #10
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
[QUOTE=Zakhar;4752197]Shell helix ultra 5w40, кстати после замены масла все и началось[/QUOTE]
Я уже как то в такойже теме Максу Кутхену советовал масло поменять на "погуще", вроде помогло.
всё движется по кругу....
Старый 28.04.2016, 18:31   #11
SHELL ныне,это,жидкий говнолин
и,дабы не плодить темы:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230496
Старый 28.04.2016, 19:49   #12
Kord
Аватар для Kord
если ты ему советовал на погуще и при этом он уже был свапнут на М52 то у него тогда клапан в стакане мозг делал.
лично с ним менял стакан. а горела у него при запуске мотора дольше обычного потому что все масло стекало в картер.
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.04.2016, 20:43   #13
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Был у меня м52, сейчас м43, но на другой машине, а симптомы одни!!! Зарорен клапан рециркуляции или как его там зовут в масленном стакане. Я проблему на обоих моторах решал так: Разбирал стакан, промывал все Карб Клинером и собирал обратно с новыми прокладочками. Итог ---> ВСЁ НОРМ
И да, проверь чтобы крышка фильтра была до кона затянута!))
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 17:25   #14
Ерган
Ерган Нейтральная репутация
У меня такая же ситуация. Замена масла с 5w40 на 10w40. после 20 км. горит датчик на холостых. движ м52в2.0
Ерган вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 07:29   #15
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
У меня иная ситуация. Сегодня обнаружил, что лампа давления масла загорается ненадолго при включении 4й скорости печки. Ломаю голову.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 20:14   #16
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
а может проблема в датчике?
а вспомнил приколюху тамже маслозаборник сеточка стоит , если там гавнолином залепило масло просто ненаберает
та ешё по конструкции какаято быйда с насосом вроде типо без прокладки ставится ... пробуте больше масла залить есле непомогло погуще , а точто при старте долго лампа горит ето масленый стакан, неочень катострофично
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
