Старый 01.05.2016, 22:09   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Замена блока m52 на m50
Привет. У меня проблема треснул блок и пошел антифриз в цилиндры... Мотор m52b28 vanos.
И есть блок с поршневой и коленвалом всборе от m50b25.
Собственно вопрос - могу ли я все переставить со своего на этот блок, в том числе ГБЦ. И установить в авто. Чем это черевато и получится ли у меня это сделать?
Достали просто эти аллюминевые блоки, одни проблемы (Резьба, плоскость...)
e36 318i m52b20 Купе 1992г.в. - В процессе
Последний раз редактировалось AweSatanas; 01.05.2016 в 23:58.
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 23:02   #2
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
AweSatanas, все потроха встанут в блок м50,колено и тд,поршни только у никасилового и кольца идут другие нежели чем в чугуне.М50 ванос или нет?
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 23:14   #3
AweSatanas
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Так у меня m52b28 Vanos с никасиловым покрытием(Блок треснул)
Есть блок m50b25 со всеми потрахами (Не уточнил по поводу Vanos'ный или нет. А есть разница?)
Идея в том чтоб поставить просто блок со всеми потрахами от m50b25. а остальное от m52b28
Старый 02.05.2016, 02:33   #4
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
у меня кстати есть идеальный блок м52б28
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 02.05.2016, 08:48   #5
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Бери и ставь, сразу ищи болты гбц м50, так как они короче, отверстие под лямбда зонд на одном из коллекторов придется переносить, так как лямбда будет упираться в сливную пробку ож на блоке, если кузов е39, колхозить левую лапу, крепление коллектора впускного к блоку и кронштейн, в который уложена коса, так же придеься колхозить. Вроде все)) только пару месяцев назад ставил м 50 блок в е39. Советую взять блок м50б20 и расточить под свои поршня. Из б/у блока м50б25 сомневаюсь, что что-то хорошее получится
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 08:58   #6
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
tul46, +1
Смотря какой блок,вдруг там хон еще "торчит"
Pavlik48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 09:09   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
Расписывал подробно!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=234104
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 11:21   #8
AweSatanas
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Дорогое удовольствие идеальный блок m52b28
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Подскажи блок с поршневой от m50b25 без Vanos и мою голову можно просто на него одеть от m52b28 Vanos? А то я читал что там шатун короче что ли чем у Vanos'ного.
И что именно с лапой крепления ДВС колхозить придётся? Другую варить? Или что то другое?
Старый 02.05.2016, 11:37   #9
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Нет. Кшм ты ставишь туда свой от 2.8 и накрываешь своей головой. Головы одинаковые. Лапу сверлить придется
tul46 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 11:39   #10
AweSatanas
А то что у меня поршни от Блока с никасилоавм покрытие этого ничего?
Старый 02.05.2016, 11:44   #11
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Ничего. Поршень он и в Африке поршень))
Добавлено через 42 секунды
Кольца новые кинь на них от м50б25 и все
Старый 02.05.2016, 11:50   #12
AweSatanas
Так если я правильно понял, то
В блок m50b25 без Vanos я ставлю коленвал, шатуны и поршня от m52b28 Vanos
А точит блок не надо? Или все таки придётся?
Старый 02.05.2016, 12:11   #13
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Да, все правильно. Точить ничего не нужно.
Только блок перед сборкой обязательно отвези на промерку!
Старый 02.05.2016, 12:15   #14
AweSatanas
Спасибо большое, теперь вроде все ясно. Буду пробывать.
Старый 02.05.2016, 18:46   #15
AweSatanas
Возник очередной вопрос рассматривал блок m50 и увидел что места где стоят датчики детонации залиты... Как быть? Сверлить? Или можно в другое место прикрутить?
Старый 02.05.2016, 18:59   #16
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
AweSatanas, блок видимо до 91 года выпуска, тогда датчиков детонации небыло. В площадке сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу м8 под болт.
Старый 02.05.2016, 21:31   #17
AweSatanas
С этим разобрались...
Ещё вопрос в блоке m52 есть масляные форсунки или как то так из называют. А на сколько я помню у m50 из нет, чем это черновато? Или может я ошибаюсь.
Старый 02.05.2016, 22:24   #18
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
AweSatanas, есть они и в м50, только расположены в других местах. Они стоят под коренными вкладышами у м50. И обычно требуют замены! Живых лично я не видел. Внутри форсунки пружина стерается о корпус и либо ломается либо не с нужным усилием прижимает шар к корпусу, соответственнно на низких оборотах будут потери давления масла.
Старый 03.05.2016, 11:08   #19
AweSatanas
Посмотрю внимательней...
Ещё у m52 есть щит какой то, а у m50 его нет. Как быть в этой ситуации? И что это за щит?
Старый 03.05.2016, 20:17   #20
ДениS
ДениS Нейтральная репутация
C М50 обычно связываются ради тюнинга, предварительно обработав большое количество инфы.
Сам сейчас собираю М50B32 ради интереса и в качестве хобби - бюджет уже за 40 перевалил и это еще не все необходимое железо куплено... И за работу еще не платил.
Если влезать в это дело нет интереса, то может лучше блок b28 купить? У меня кстати есть недорого блок в сборе
ДениS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 20:39   #21
68-artem
Аватар для 68-artem
а у меня в разборе есть блок 2,8
Старый 03.05.2016, 21:43   #22
AweSatanas
Подскажите лучше что за железяка прикручивается на m52 так как на m50 её нет.
Добавлено через 53 секунды
Я имею в виду защиту после коленвала
Старый 03.05.2016, 22:11   #23
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Это маслоуспокоитель. Он и у м50 есть
Старый 04.05.2016, 09:42   #24
AweSatanas
Он был внутри поддона приклепан, а то поддон мне не подойдёт.
Как быть тогда? Искать поддон? Или этот маслоуспокоитель не играет большую роль?
Добавлено через 21 минуту
От m50b20 e36 должен подойти на e39. В гараже где то должен валяться.
Старый 04.05.2016, 21:21   #25
AweSatanas
Чет поискал по каталогам всяким, не могу найти чтоб на m50 маслоуспокоитель был в поддоне. Он реально внутри него приклепан???
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
