Старый 04.05.2016, 23:28   #1
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 51
Intess Нейтральная репутация
М50 В3
Проблема №1. Как купил машину в ней не стояла лямбда, висели только провода. Купил лямбду для М50В25 , но цвет проводов отличался от тех что на машине были. После того как подключил ее , машина стара работать ровно на холостых , пропали плавающие обороты на горячую, но при нажатии на педаль ( резком) машина может заглохнуть , или захлебнуться .
Проблема №2 Был случай , ехал и машина стала дико троить , обороты не набирались выше 3500 об\мин. на 3500 была типа как отсечка или что то такое с таким звуком " трррррр " , короче оказалось что ушаталась свеча, я ее заменил и машина вроде как поехала. Но вот теперь замечаю что если ехать ровно 3500 на любой передаче то , можно снова услышать этот " ТРРРР" если добавить чуть газу или убрать , то все пропадает , и обороты набираются\опускаются нормально. Крутится мотор до 7к примерно.
Где копать ?
И вопрос № 3 . какие кольца на поршнях у меня ? как определить .
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 05.05.2016, 05:02   #2
По кольцам - доставать поршень, мерить и читать надписи на нем
Старый 05.05.2016, 12:31   #3
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 51
А по остальным проблемам есть мысли у кого?
320i-SOLD
Старый 05.05.2016, 12:42   #4
Вес репутации: 160
Intess, а диса на твоём моторе есть?
Старый 05.05.2016, 12:49   #5
Нет конечно, это м50 ваносный
Старый 05.05.2016, 12:59   #6
Вес репутации: 160
m50b20, ну малоли, мож чё в альпине замутили
Старый 06.05.2016, 12:17   #7
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 51
320i-SOLD
Старый 06.05.2016, 15:36   #8
Вес репутации: 309
Где копать ?
посмотреть на диагностике что и как, желательно под нагрузкой, посмотреть показания всех датчиков. Можно много написать, смысла нет только ))). Сгоняй к толковому диагносту, как минимум.
Старый 08.05.2016, 11:42   #9
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 51
eternal life, Может такое быть из за не правильно выставленных валов ? Или Ваноса. Сегодня поменял все 6 катух - ничего не изменилось.
320i-SOLD
Старый 08.05.2016, 13:18   #10
Метки правильно стоят ?
Старый 08.05.2016, 21:09   #11
Вес репутации: 309
сам ванос может делать тррр на определённых оборотах, можно взять стетоскоп и послушать, если конечно без нагрузки такой звук есть и послушать )
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
