![]() Регистрация: 24.11.2015
Автомобиль: 325i МКПП 1991
Сказал(а) спасибо: 16
М50B25 Непонятное поведение при разгоне
Объясняю. Двигатель требует капиталки, но ездит нормально, доливаю масло. (и плавают обороты на холостых)
Вопрос такой. Ездишь некоторое время нормально, но в какойто прекрасный момент машина перестает ехать. тапку в пол и ничего, половина лошадей под капотом какбудто уснули. (думаю грешить на смесь, кажется в этот момент увеличивается расход бензина). Допустим на заправке глушу мотор, постоит машина неск минут, завожу. И норм, разгон подхватывает сразу с низов, проснулся движок. Какбудто по настроению едет, то хочет то нет. Какая может быть причина такого поведения? Может кто сталкивался. Читал про ДМРВ, датч коленвала. Но хотелось бы мнения тех кто именно с этим сталкивался. |
![]() Регистрация: 30.10.2011
дмрв на крайняк ещё дтож, у себя дмрв ваще одключил при норм прогреве смесь беднит дико, и пофиг её на педаль газа едет как 1.6
![]() Добавлено через 2 минуты а у тебя ещё как и у меня 91 года)) дмрв 20-40 тыщ бошевский стоит, себе в конце месяца под заказ буду везти в эмиксе , два месяца будет ехать , и нефакт что ещё приедет)) бушные несоветую Добавлено через 2 минуты у меня m50b20 расход 20-25 литров на сотню что дмрв отключен что подключен старый , с отключеным поменьше
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo ![]() ![]() |
Дмрв отключал. Троить престает. Но выхлоп из трубы стновится как из реактивного двигателя. И расход увеличивается, либо мне кажется. Какраз брал бу ДМРВ, может он и не работает. Отключу попробую поезжу. Потом отпишусь
![]() Регистрация: 30.01.2014
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Глянь дпрв, бывает так что изоляцию нарушается датчик врет дико и из за этого тяга есть от случая к случаю
да нету живых дмрв для нас, машины перестали выпускать с таким дмрв 22 года назад
![]() Добавлено через 1 минуту всё изза платиновой нитки, такая цена
![]() Регистрация: 10.03.2015
давление топлива и безнонасос проверить, насос перегревается и хреново работает, постоит остынет и норм некоторое время пока не нагреется опять
![]() Регистрация: 06.06.2016
Мужики выручайте!Вопрос такой,в общем заменили двигатель м50б20 на м52б25 все вроде работает нормально,двигатель работает ровно,но при разгоне как будто кто-то держит за жопу,но кат только стрелка тахометра переваливает за 5000т.оборотов,жопу отпускают и дают славного пендаля,вжимает в сиденье и до отсечки уверенный мощный разгон.грешу на расходомер так как он от старого м50б20,в нем может быть причина?или ещё что-то может быть?датчики распредвала и коленвала стоят от м52б25.
датчики дмрв у них разные, также как и производительность бензонасоса
