Старый 29.06.2009, 09:50   #1
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Масленный бачек ГУРА...
Многие мне писали, что есть фильтр в бочке гура, и его, бачек, надо периодически менять. В эти выходные был разобран такой бочек...
Нашел мембраны, я бы скал, жесткой очистки, фильтром это назвать НЕЛЬЗЯ! В общем, считаю бессмысленным менять бачек, его достаточно просто промыть бензином! А вот для улучшения работы ГУРА внутрь бочка можно положить магнит, а лучше его закрепить на крышке, на щупе, думаю это будет намного эффективнее, чем менять хорошее на новое!
ЗЫ: Естественно, промывка бочка ОБЯЗАТЕЛЬНА при смене масла ГУРа...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 10:47   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
А вот и фото:
Старый 29.06.2009, 11:03   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
а я сначало поставил от Волги, но потом промыл свой бензином и всё) обратно поставил
Старый 29.06.2009, 11:22   #4
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Denvers, случайно не скажешь какого диаметра патрубки на бочке?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 11:59   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от John_Ditte
Вечером постараюсь посмотреть
Старый 29.06.2009, 12:30   #6
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
У меня стоит от волги. Там установлен бумажный фильтр тонкой очистки(Наподобии масленного фильтра). Выходит он не так и плох, как скептики утверждают. Про магнит-мысль не плохая. Надо будет магнит от динамика расколоть..
Старый 29.06.2009, 12:42   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715
Лучше редкоземельный, маленький такой, блестящий, вколхозить в щуп. Притягивать получше будет, и можно какраз подобрать по внутреннему диаметру отверстия в щупе.
House M.D.
Старый 29.06.2009, 12:56   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
А по форме корпус нормально встает ? Может тоже от волги поставить :oops:
Старый 29.06.2009, 13:13   #9
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Только не совсем понятно нафик магнит... Стружка если и будет, то в большинстве своем алюминевая. А вот бумажный фильтр это интересно :oops:
House M.D.
Старый 29.06.2009, 13:32   #10
Deleted_user
Geser
стружка будет стальной аллюминиевые только торцы насоса , а лопатки ротора и статор стальные
Старый 29.06.2009, 13:47   #11
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
По порядку:
Сообщение от Geser
В волговском бачке гидрача нет щупа. Он белый,полупрозрачный. Уровень масла виден на просвет. На бачке сделаны 2 риски "min" и "max".
Сообщение от Denvers
Монтажные размеры бачка полностью идентичны. Есть небольшое отличие в расположении трубок,но в миллиметрах. У тебя М52. Обрати внимание на масляный стакан. Около крышки масленного фильтра есть 2 прилива с отверстиями. резьба М8Х1.25. На Е46 и Е38,Е39 на стакане установлен кронштейн и бачёк стоит наверху. Я себе сделал так же. Толстый шланг(от бачка к насосу) от волги отрезал по месту,а тонкий нарастил через трубку. Теперь бачёк гидрача сверху. Чистый и никуда не надо лезть для контроля уровня и загрязнения жидкости. Всё видно сразу.
Сообщение от Geser
Зайди в "Русь" или какой-нибудь другой магазин. Попроси бачёк посмотреть. Стоит около 200 рублей.
Старый 29.06.2009, 14:29   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
а откуда ваще взялась идея про стружку это раз и откуда она в системе гидроусилителя появится? в движке - то же самое. а вот в коробке это нужно и оно там есть на сливной пробке. вывод - где нужно, там есть, где не нужно - нет!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.06.2009, 15:20   #13
Deleted_user
Swunk
там шиберный насос
и речь идет не о стружке а о мелких частичках металла
Старый 29.06.2009, 16:17   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
я понимаю, стружка это не обязательно завитки ) кусочки металла - тоже стружка, ну назвать можно как угодно
даже если вы поставите магнит - это эффекта даст 0, потому что скажем в коробке он на пробке - в низшей точке так сказать и еще и в углублении. а здесь он постоянно промываться будет, особенно если учесть производительность насоса.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.06.2009, 09:49   #15
Это черный бачек, оранжевый немного по другому устроен, найду фотки дам ссылку на него в разрезе.
Старый 17.05.2016, 10:49   #16
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
неодимовый магнит в бачок ГУРа
Купил мощный неодимовый магнит таблеткой 2,5х1 с силой отрыва 25-30 кг,думаю закинуть в бачок гура перед заменой жижы и немного с ним погонять,что бы если есть то собрало всю стружку с рейки.Как Вам идея господа?Стоит не стоит?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:52   #17
DieselPower
Аватар для DieselPower
а где сетка?
Старый 17.05.2016, 10:53   #18
DoktorSet
Вес репутации: 35
а где сетка?
сетка бочка?думаю на месте,не доставал
Старый 17.05.2016, 11:04   #19
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
я чет когда бачек менял, никакой сетки в новом и в старом необнаружил
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:06   #20
DoktorSet
Вес репутации: 35
Сообщение от Multilewa Посмотреть сообщение
ее так просто не увидишь надо под углом заглянуть острым глазом)
Старый 17.05.2016, 11:12   #21
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Бачке ГУРА меняется в месте с жидкостью. Цена магнитов равна цене бачка практически
Старый 17.05.2016, 11:15   #22
Вес репутации: 160
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
бачок стоит 50р?
Старый 17.05.2016, 11:17   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
А что за магнитик такой мощный , дайте ссылку
Старый 17.05.2016, 11:17   #24
SELENGER, да от жесткого диска скорее всего
Старый 17.05.2016, 11:18   #25
pronin
Вес репутации: 40
бачок стоит 50р?
Просто глянул магниты по 700 р у нас эти. Может купить магнит и масленный фильтр им чистить зачем менять ? смысл менять жижу если заливать её в загаженный фильтр ? Я не знаю но помоему это моразм.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
