![]() Регистрация: 08.05.2016
Всем привет.
Проблема следующая: имею 316i m43b16 96го года с кондиционером. Лопнула пластиковая фиговина на расширительном бочке, который в свою очередь соединен с радиатором. Патрубок, естественно, обратно уже не присобачить. Насколько я понял, расширительный бачок можно купить отдельно и заменить только его, не трогая сам радиатор. Только вот сказали мне, что у 316i с кондиционером радиатор другой, нежели чем у обычной 316i. Расскажите про это, если кого не затруднит, какие нюансы есть, чем различаются и от какой другой модели можно поставить? Можно и целый радиатор заменить, куплю на разборке, так даже легче будет - только вот нужно знать нюансы, какой туда подойдёт и будет правильно охлаждать мотор. Кондей так и так без фриона, да и использовать его не собираюсь, у нас лето не шибко жаркое - так что и ремень привода кондея сниму. Может тогда уже не актуально будет, от 316 с кондеем или без кондея радиатор поставлю? И где можно найти размеры? Какой именно размер для какого мотора - вижу в каталоге для 316 и 435х441мм, и 326х440мм, 438х438мм и ещё некоторые... Сам акуловод, е28 для меня очень хорошо знакомая тема, а вот е36 - темный лес. Да и поколения разные. А углублятся не шибко охота - во-первых люблю старушек, а во-вторых времени вообще нет. Так что буду очень благодарен если кто мне поможет. ![]() |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitjuha96, менять бачок, это лотерея, в 90% начинает течь на стыке.
Меняй радик целиком, отличаются, кондей/безкондей, высотой, безкондей около 330мм, кондей около 440мм, у разных производителей высота может чуть-чуть отличаться, это не принципиально.
рыдван ![]() |
#3 | |
Огромное спасибо за ответ, слышал про такую проблему, да. Так как насчёт того - безкондейный радик пойдёт? Или от 318 например? |
vitjuha96, пойдёт и безкондейный
![]() 316 и 318 разницы нет, отличие только кондей/безкондей
рыдван ![]() |
И снова благодарю
![]() Нашёл на разборке 33х38. Что за зверь такой, интересно? Может кто подсказать? Или это и есть тот самый безкондей? |
vitjuha96, странный какой то, ширина должна быть 440. Может тебе от е30 предлагают?
рыдван ![]() |
Ребят, купил от 316 безкондей, того же года, приехал - и вот блин, он и по ширине другой, и по высоте...
Установил кое как, теперь даже сколько-то ездить можно, только закипает если скорость маленькая или стоит на холостых. Потому-что обдува нет - в этом радиаторе нет розетки для датчика температуры охл. жидкости, который позволял работать электро вентилятору. Что за решение можно придумать? Может вискомуфту с крыльчаткой поставить? |
vitjuha96, или другой радиатор, или врезать в патрубок от радиатора датчик
рыдван ![]() |
#10 | |
vitjuha96,
странный вопрос ![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту у меня, на М44, тоже есть резьба, но на М44 никогда не было вискомуфты.
рыдван ![]() |
Имелось ввиду как в оригинале придумано на безкондее, где вот такой вот радиатор?
такой радиатор, без датчика, идёт под вискомуфту
рыдван ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Если у тебя муфты нет и стоит электротвентилятор то как он без датчика включаться будет ? ![]() |
#14 | |
Походу буду ставить муфту)) |
#15 |
не обязательно от 316, можно было брать от любой е36
рыдван ![]() |
#16 |
