Старый 24.05.2016, 19:17   #1
ПаФан
ПаФан Нейтральная репутация
М43 держит 2500т. холостых
Итак попорядку мне досталась по обмену бмв е 36 чему я рад но уже замучила меня порядком)
Так вот изначально мотор не мог сам прогрется завожу минута и она начинает глохнуть грел педалью.
Диагностика показала лямбду(ее тупо нет) и датчик ож (на приборке и по сей день стрелка лежит) датчики Ож оба не смотря на то что старые тоже работают я поменял на новые косу прозвонил с них идут сигналы и на комп и на х20 (или как там фишку возле предохранителей звать)
Значит вскрыл я дмрв (лопату) дорожкам капец, я поехал покупать другой у меня 201 был я приехал смотреть 204(в нете написано что аналоги это) вставляю она на нем 2500т холостых держит...разочарование...не стал покупать поехал домой на своем потом привезли мне значит 201 смотрю дорожки тож гиблые втыкаю вообще не завелась.В итоге я поехал с битой взял другой но тоже 204 и на нем она сейчас держит 2500холостых.
Что я уже с ней делал, менял прокладки на впуске постарался максимально убрать подсосы но это все еще со старым дмрв.
С новым- сдергиваю фишку дпдз она так же продолжает дерать 2500 газую и она газует(каккккккккккккккк?????)
Сдергиваю фишку с рхх обороты падают на 1т и начинают плавать 1-1500.
Снимаю с колектора шланг идущий на вакуумник обороты растут затыкаю пальцем опять держит 2500
Если сидеть и часто тыркать тормоз то обороты подымет до 3т(я так понимаю смесь богатая)
Дпкв я думаю целый иначе бы не завелась?(
Подскажите чтонить куда рыть?(
Без дмрв не заводится,стрелка Ож на приборке лежит жрет много(
Свечи,бронепровода,масло новые, дроссель промывал,рхх промывал(шторка в нем какаето погрызанная но от акума она работает)
Добавлено через 25 секунд
Кстате топливный и воздушный фильтры тоже новые
ПаФан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 06:54   #2
Вес репутации: 160
Сообщение от ПаФан Посмотреть сообщение
меняй, или проводку на КХХ ковыряй, скорее всего он всему виной, т.к. при сдергивании фишки обороты должны подняться до 1200-1500 и держаться ровно.
Старый 25.05.2016, 07:06   #3
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
Пол года меня такие обороты мучали с 1-1200. Думал мож че сосет? Хотя уже герметиком все пролил. Тоже сдергивал с дроссельной заслонки провода ни чего не менялось. Пришел к выводу. Либо заслонка. Либо провода. Оказалось что первый пин был у штекера отломан. Устроил при помощи паяльника за 10 минут. Счастью моему нет придела.
pkmg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 07:22   #4
Вес репутации: 160
pkmg, у тебя, получается, был отключен КХХ, а у него другая ситуация.
Старый 25.05.2016, 08:29   #5
ПаФан
у меня нет кхх у меня именно рхх (регулятор холостого хода) м 43 ведь(
Старый 25.05.2016, 08:35   #6
Вес репутации: 160
ПаФан, это одно и тоже
Старый 25.05.2016, 09:10   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Мозг и рхх одного года на авто?
Рест дорест есть разница в рхх ( он разный)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.05.2016, 09:20   #8
Вес репутации: 160
999, ну так там и разъёмы разные
Старый 25.05.2016, 10:11   #9
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
А на мозг разьем одинаковый. Мозг мож стоит не тот.
Старый 25.05.2016, 10:28   #10
Вес репутации: 160
999, рестайл мозг с ЕВС, врятли
Старый 25.05.2016, 14:53   #11
ПаФан
0261203276 мои мозги (кстате кто может распиновкой на них подсобить?)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
