Старый 26.05.2016, 11:02   #1
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
пропуски зажигания по цилиндрам м52 .
Собственно интересна любая информация по решению проблем с пропусками в цилиндрах .
Мотор м52 , пробег 89 тыс. Состояние нового , на моторе всё родное 95 год.
Датчик кв и рв исправны .100%
После сброса ошибок , мотор заводится и работает секунд 30 нормально потом резкое потряхивание и начинают вылазить ошибки пропуска во всех цилиндрах , в разной последовательности , при этом мотор работает очень ровно .
Ошибок по лямдам нет , но показания стоят на месте.
Вот такие дела..
Старый 26.05.2016, 11:32   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
давление в топливной системе мерь,может не достаточное и поэтому не происходит воспламенение
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 26.05.2016, 14:18   #3
motor4ik
Аватар для motor4ik
68-artem, да тоже уже думал , но машина обороты набирает хорошо , и тяга вроде в порядке..
Старый 26.05.2016, 15:07   #4
Вес репутации: 125
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
тогда не мешай ей работать)))
Старый 26.05.2016, 20:14   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
катушки смотри наконечники. свечи.
BMW E60 530 М54В30
Старый 26.05.2016, 21:05   #6
motor4ik
Аватар для motor4ik
Kord, это всё как новое.
Старый 26.05.2016, 21:07   #7
68-artem
Аватар для 68-artem
подсос воздуха
Старый 26.05.2016, 21:12   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Я ездил с подсосом через квкг. Пропусков не было никаких. Только расходд.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 26.05.2016, 21:15   #9
paha34
Аватар для paha34
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
paha34 Нейтральная репутация
поидее если отключается импульс на форсунки то мозг отключает их чтобы не залить лямбду. смотри пропуски искры свечи провода катушки
paha34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 12:33   #10
motor4ik
Аватар для motor4ik
катушки целые , дме поменян , коса на катушке в идеале и прозвонена .
Старый 28.05.2016, 13:57   #11
68-artem
Аватар для 68-artem
ну так это подсос в рессивер,а если индивидуально у патрубка у гбц то могут идти пропуски и отключаться цилиндр
Старый 28.05.2016, 16:28   #12
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Пропуски по всем цилиндрам и разом. 1 раз тряхнёт мотор и куча ошибок по всем горшкам.
Старый 28.05.2016, 20:25   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
мотор 1 раз "треханет" и дальшей норм работает? на ходу бывает такое? или только на хх? от температуры зависит? шлейф на катушки попробуй пожамкать на запущенном моторе
Старый 28.05.2016, 21:15   #14
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Тряхнёт и норм.
Есть 1 нюанс. На горячем моторе после старта, щелчек или детонационный тук. Что то типа такого в моторе происходит на горячую (достаточно громко).
Шкиф затянут. А очень похоже на открученный шкиф.
Старый 28.05.2016, 21:32   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
может колесо с которого дпкв читает на резине как-то болтается?
Старый 29.05.2016, 00:06   #16
motor4ik
Аватар для motor4ik
Рудольф, резина (демпфер) венца кв в состоянии новая . И пробывал венец тянуть и кв шатать всё нормально ..
По поводу щелчка при запуске , видео сниму .
Старый 03.07.2016, 21:11   #17
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сменил форсунки и свечи результата нет... на хорошо разогретом моторе детонационный щелчок остался..
Старый 20.07.2016, 11:03   #18
motor4ik
Аватар для motor4ik
При отключении искры (всех катушек) мотор пытается запускаться , и так же присутствует детонационный щелчек. Это всё только на хорошо прогретом моторе . При отключении насоса звук пропадает и стартер спокойно крутит горячий мотор без предпосылок запуститься... получается форсунки льют.?
Старый 20.07.2016, 20:16   #19
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
motor4ik, там в рампе и трубках бензина остается много, можно несколько км проехать)))
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 21:00   #20
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Triumph, ну и глупость ты написал))т.е. при отключенном насосе и отсутствии давления формы высасывают из трубок?
Добавлено через 21 секунду
Форсы
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 22:27   #21
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
motor4ik, как решили проблему?
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 11.11.2017, 17:45   #22
motor4ik
Аватар для motor4ik
maksimchik, Да проблема решена, отсутствовала цепь контрольной массы на косу катушек . ( в моём случае в круглом разьёме на косу катушек , был оборван коричневый провод . ) Как результат мотор при достижении 86 градусов уходил в ошибку и работал на аварийной карте . При сбросе ошибки до 86 градусов, ошибки не было . Теперь всё нормально , до 86 греется как положено , и после 86 ошибка не вылазит.
м52 2.8 расход город 11.8 - 12.2 . трасса 7
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
