Старый 27.05.2016, 11:01   #1
arkden
Автомобиль: е36 328 97г.в
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
arkden Нейтральная репутация
m52b28 проблемы
Всем привет с приходом весны стала вылазить проблемма.
Двигатель прогревается до рабочей температуры и глохнет,после чего заводишь(дольше приходится крутить стартером) и такое ощущение что он работает на 5,5 цилиндрах(катушки проверял,все рабочие),и перестает тянуть. 3 раза делал диагностику
1 делфи показала только клапан ЕГР
2 старый сканер показал ДПКВ , клапан привода заслонки глушителя(?)
3 launch выдал ошибки 34,d6,53,8 и 51,52,58,c1,c2,c4,d1,d4 (расшифровку найти немогу)
но иногда бывает когда едешь далеко ничего такого не происходит.
если на ходу ,то допустим еду 3000 об.мин резко как будто клинит или глохнет до 2700 об.мин и обратно поднимается до 3000об.мин, только уже не тянет
Может кто встречался с такой проблемой
BMW e28 525i, BMW e28 528i,BMW e28 525e,BMW e28 525e,BMW e38 740i,BMW e30 318i touring,BMW e30 325e,BMW e30 318i touring,BMW e34 525i touring,BMW e36 328i m52b28 97 катаюсь
arkden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 11:16   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Дпрв и дпкв в 1 учередь.
Проверить изоляцию проводов от них.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.05.2016, 18:10   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
да если долго крутит стартером то это один ли другой датчики.
кстати не рабочик ДПРВ то на хх фосунки стрекочат.
но чтоб выявить виновника можешь сделать так- отключи сначала ДПКВ(ближний датчик по разъему) если заводится так же плохо то это скорее всего он. потому что ты его подключаешь обратно но вынимаешь ДПРВ и пробуешь заводить так. если же он вообще даже не схватывает то полетел соответственно ДПКВ.
BMW E60 530 М54В30
Старый 31.05.2016, 00:18   #4
arkden
отключил первый датчик машина не завелась,значит ДПРВ?
Старый 31.05.2016, 05:28   #5
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Проследи какой отключил.
У меня например 1 дпрв.
Какой остался вкл тот и не работает.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
