Старый 07.06.2016, 18:20   #1
alexstpnv
Автомобиль: е36 ,двигатель М43В18,1994г.в.
alexstpnv Нейтральная репутация
Положение звезды двигателя М43В16 ,В18 относительно ВМТ и распредвала.
Вопрос о выставлении меток и положения всех валов избит и вполне понятен. Но есть маленькое но!!!!! С пробегом цепь постепенно вытягивается и рапредвал со стрелочкой на звезде постепенно меняет свой угол.С положением распредвала и ВМТ всё просто-техническими манипуляциями распредвал ворачивается в своё нужное положение,но звезда со стрелкой уже своё нужное положение(90°относительно ГБЦ) не принимает. Переброска на один зуб даёт сильное смещение(приблезительно 30-40°-"на вскидку"),а выведение её на нужное положение сдвигает ВМТ,а следовательно датчик положения распредвала получает не верный сигнал. Вопрос- как правильно выставить момент зажигания при небольшом растяжении цепи(отклонение стрелки на звезде от положения правильного угла на 3° градуса при выведении поршня 1го цилиндра в ВМТ) . ?????
Господа-форумчане подскажите или не стоит на это обращать внимание!???
alexstpnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:47   #2
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
alexstpnv, я в этом не шарю. Но посмотри сколько стоит цепь, натяжитель и т.д. Там такое копьё по цене даже с новым курсом. Думаю смысла колхозить нефть обсалютно
Старый 07.06.2016, 18:55   #3
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
в теории собственно как и в практике все описано в тисе . стопорится колено , калибром выставляются валы . фиксируются звезды. все )))
Старый 07.06.2016, 19:05   #4
alexstpnv
Не-это не колхоз,т.к.смещение маленькое и цепь в нормальном натяжении и без провисания(как на старой было). Должны быть допуски Тис,колеги,подразумевает настроийки без какого-либо износа
Последний раз редактировалось alexstpnv; 07.06.2016 в 19:10. Причина: Дополнение
Старый 07.06.2016, 19:23   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от alexstpnv Посмотреть сообщение
ну он как бэ тебе намекает уже ...
Старый 07.06.2016, 19:37   #6
alexstpnv
Согласен,что намекает я выставил фазы распредвала относительно ВМТ и закрыл крышку. По ощущениям "полёт" не изменился(либо не ощутимые изменения) . Вот и мучает вопрос со смещённой звездой
Старый 07.06.2016, 19:46   #7
pronin
Вес репутации: 40
Даже при маленьком растяжении цепи датчик вала уже ошибку давать будет ? Ну то растяжение которое в допусках ? Или это растяжение натяжитель должен компенсировать и ошибки не будет ??
Старый 07.06.2016, 19:57   #8
alexstpnv
Так вот и вопрос в допуске это или нет и есть ли способ определения правильности регулировки кроме заводских настроек без учёта износа!????Смещая звезду по направлению или против часовой стрелки до упора клапана с поршнями не встречаются и машина заводится и работает,но,логичнски рассуждая, сигнал о положении распредвала снимается уже с изменениями!!!!! Этот момент и не понятен....
Старый 08.06.2016, 12:46   #9
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
у тебя работает ведь не токо датчик распред вала. но у тебя есть еще датчик колен вала. правильно? и они работают корректирую показания. мое мнение 3* не великая погрешность. люди ездиют на громыхающем ГРМе и не парятся.=) если ты так замарочися то купи новую цепь и звезды. но и то не факт что не будет погрешности.
Не мешай Машине работать)))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 18:39   #10
alexstpnv
Логичеое заключение
Старый 08.06.2016, 19:58   #11
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
В поддержку автора, почему звезда разрезная?
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 08:44   #12
Filin
Автомобиль: 325 E36 92
Filin Нейтральная репутация
Дпрв не отвечает за зажигание только для синхронизации впрыска (фазированный впрыск) шестерня разрезная для выставления перекрытия клапанов для эффективной продувки цидиндра. Смещение метки дпрв на шестерне распредвала фактически не влияеет на работу двигателя. Метка только для определения эбу первого цилиндра в такте искрообразования или конце такта выпуска ог и начала впуска в зависимости от схемотехники эбу.
Filin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
