Старый 11.06.2016, 12:27   #1
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сорвал масляный сливной болт.
Точнее доломал. От расстройства залепил всю эту фигню холодной сваркой, так что надо думать о ближайших 6000 миль
  • Первое что пришло в голову оставить как есть и отсасывать через щуп, но, блин, советская душа об этой буржуйсткой технологии думать не хочет.
  • Нарезать новую резьбу бОльшего размера. Но тут покоя не даёт, что может стружка попасть в картер.
  • Поменять поддон.
Последнее как-то наименее безболезненно выглядит, но есть одно но. Просто так его не снимешь Обидно, что картер совершенно сухой, прокладка держит и лазить лишний раз не хочется. Но что поделать.
Отсюда вопрос, раз уж лезть, то по полной. Возможно ли подвесить мотор и снять подрамник? С целью заменить его на М3 и последующим х-брейсом. Это сильно сложная процедура для сервисменов? Или же проще поднять мотор и поменять картер?
деревенский брозе
villagebro вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 13:30   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
При следующей замене масла нарезай новую резьбу.
Здорово подходит пробка от тигуана 1,4.
У меня была аналогичная ситуёвина.
ПРи сливе масла подождал подольше чтоб как можно больше стекло, потом влил литр-* полтора бензина чтоб остатки масла смыть. Резал резьбу и потом снова бензом проливал и компрессором дул в трубку щупа помоему или в заливную горловину. уже не помню.
Как варик можно в процессе нарезания резьбы держать рядом пылесос мощьный или опять же в трубку щупа нагнетать давлени. Ну только не сильно много чтоб не дай бог сальники никакие не выдавило и за ними всё содержимое поддона.
ТОже сначала думал о замене поддона (поддон в запасе лежит) и в итоге перерезал.
EP46622
JG77332
MAD MAX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 22:54   #3
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Нарезай смело новую на м50 у брата производил данную операцию. Ставил пробку заказанную с алиэкспресс. разворачиваешь отверстие так как даже с сорванной резьбой под большую пробку метчик не влезает. насчет стружки конечно по максимуму чуть прорезал выкрутил чтоб все наружу выходило, а в конце залил старое масло и прогнал на старом фильтре. максимум в насос попадет но от алюминиевой мелкой стружки врядли ему станет плохо.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 13:50   #4
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
у меня она наверное там лет 10 уже как сорванная, фуглента всё держит
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 20:19   #5
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
че так паритесь, да не отрицаю сам по-первой под присел, однако логически мысля, поддон алюминиевый, стружка не магнитится, нарезал резьбу под обычный советский болт чуть большего диаметра, замечательно вошел, если что в поддон и попало осело на фильтре, а в целом стружка тяжелая по плотности нежели масло, она осядет вниз, в картере нету давления никуда она там в принципе не попадет, а с заменой масла раз через 2-3 выйдет вся как осадок под напором течения
Gruv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 20:34   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
там же болт полый, у него шляпка должна была отломиться
Старый 03.07.2016, 20:37   #7
Вес репутации: 203
Алюминий поддона мягче полого стального болта.
Старый 03.07.2016, 20:39   #8
мне предхоз говорил, что ему на сервисе перетянули этот болт и лопнул сам поддон. может такое быть? ничего не течет и не капает, но сопли есть!
Старый 03.07.2016, 20:47   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
если болт цельный - то лопается поддон (как правило, и чаще всего), когда болт тот самый, полый, то отламывается шляпа, парни в бмв все рассчитали. Я лично ломал, и ломается он очень легко. Теперь с каждой заменой масла новый ставлю
Старый 03.07.2016, 20:57   #10
Рудольф, у меня вроде полый, всегда прошу сервисменов не тянуть от души!)
Старый 03.07.2016, 21:06   #11
Вес репутации: 203
Да и тянуть его не надо сильно, причём с новым колечком, которое в комплекте с фильтром идёт всегда.
Старый 03.07.2016, 21:31   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
главное чтоб в привалочной плоскости не было задиров и тогда будет все огонь, особенно с новым кольцом
Старый 04.07.2016, 11:51   #13
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Была такая же фигня. У меня он тоже полый. Без проблем туда вкрутил экстрактор, вывернул резьбу, закрутил свежекупленный.
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 11:59   #14
Да кольцо вообще лучше менять при каждой смене масла.
Кстати, с оригинальным масляным фильтром в комплекте идет медное колечко под сливную пробку и резиновое кольцо под крышку стакана фильтра
Старый 04.07.2016, 12:02   #15
и не только с оригинальным!
Старый 04.07.2016, 12:03   #16
Оригинал рулит
Старый 04.07.2016, 12:53   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
По делу: все нормальные парни так и делают, можешь смело подвесить мотор и снять подрамник
Старый 11.07.2016, 22:38   #18
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Тока вчера сменил масло, все было хорошо, но утром стал выезжать смотрю лужа небольшая, залез под машину смотрю трещина снизу под болтом, сейчас сижу и думаю как быть теперь(((
///BMW Motorsport
Старый 11.07.2016, 22:49   #19
7_slov, мда, косяк...замена поддона или его сварка
Старый 12.07.2016, 06:55   #20
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
В самый неподходящий момент(((
///BMW Motorsport
Старый 12.07.2016, 08:42   #21
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Если не сильно подтекает не парься, у меня резьба тоже сорвана в итоге выточил новый болт нарезал новую резьбу, но честно сказать не особо помогло, видимо размер там нужно было в 2 раза больше брать, да и металл мягкий у поддона. За месяц мб 100 мл накапало.Как вариант в голову пришёл, герметосом замазать трещины ) или откуда течет и подмазывать переодически при замене масла.
Последний раз редактировалось volly; 12.07.2016 в 09:09.
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 11:49   #22
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
На выходных договорился снять и заварить поддон трещина около 1см
///BMW Motorsport
Старый 15.07.2016, 09:46   #23
Сообщение от volly Посмотреть сообщение
Достойно владельца машины почти премиальной марки
Старый 15.07.2016, 14:36   #24
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
ну что ребята снял я поддон ,задача не из легких пришлось приподнимать двигатель и разобрать пол машины после поехал отдавать на аргонную сварку поддон, прежде чем варить меня отправили к токарю чтобы я прогнал резьбу в поддоне и на болту (так как повело резьбу) а оттуда на сварку. ну и обратная процедура сбора поддона итд. кстати когда снял поддон там была прокладка (резиновая) которую я не нашел у нас в наличие а на заказ ждать небыло времени. поставил на место родную слава богу не порвалась и не бежит а новую заказал. тока единственный минус пропускает теперь с болта. оказалось после токаря болт стал чуть чуть свободный вот и пропускает
///BMW Motorsport
Старый 15.07.2016, 14:42   #25
7_slov, беда . Что будешь делать ?
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
