Картер (поддон) m50 и m52
Добрый вечер. В чем отличие поддонов m50 (11 13 1 735 937) и m52 (11 13 1 748 755)? В отверстиях под трубки масляного щупа? Заказывал с разборки поддон для m50, пришел с маркировкой на боку 1 748 754, данный номер не "бьется" по каталогам. Визуально один в один, уплотнительная прокладка подходит, а резиновое колечко под щуп не пришло еще. Детально смогу только непосредственно в момент замены сверить, на подъемнике.
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
только сегодня я снимал свой поддон для заварки трещины. был вопрос о различиях поддонов. итог с М50 подходит на М52 без проблем!!
трубка щупа на 52 моторе толще, т.к. двойная, вот и всё отличие, если поставить и её, то встанет на 50 ))
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kord, долго по времени возился, чтобы снять?
деревенский брозе
незнаю толщина одинаковая по диаметру трубок разница токо в масло стоков у щупов.
villagebro, снимал с Кухтеном часа полтора .потому что не поняли на достаточную высоту. а как токо подняли то пропихнули между звездой и рейкой поддон. а поставили за 15 минут. рейку можно даже не откручивать но ГУР 10000% откручивать надо. она нам всю кровушку попил
