Старый 19.06.2016, 15:35   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Smile Пару вопросов про дроссель и регулятор рхх
Подскажите где у меня регулятор холостого хода? Черный я так понимаю датчик положения дроссельной заслонки ?
Ну и хочу для профилактики почистить дроссельную заслонку. Подскажите если её снимать нужно ли будет обучать и есть ли какие подводные камни там ?[IMG][/IMG]
Старый 19.06.2016, 17:29   #2
pronin
Н кто не подскажет ?
Старый 19.06.2016, 17:44   #3
Вес репутации: 246
Нашел в интернете . Пишут что под впуском
Старый 19.06.2016, 18:11   #4
pronin
Коньлюдоед, не чего себе это пол машины разобрать что бы РХХ почистить. У меня м43 мту или простой не вкурсе ?
Старый 19.06.2016, 18:31   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
pronin,у тебя простой дорестайловый М43. на рестайле РХХ на дросильной заслонке
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.06.2016, 18:42   #6
pronin
Ясно. По дросселю знает ктотнибудь обучать нужно или нет?
Старый 19.06.2016, 18:48   #7
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Я чистил на m43tu. Даже датчик разобрал и почистил главное поставить потом всё как и былО. И поехало как и ехало, без всяких обучений.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 18:50   #8
pronin
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Ты только дроссель откручивал или весь впуск целиком снимал ? Прокладка на дросселе металическая ? Какая нибудь мелочь может понадобится которую нужно купить заранее ?
Старый 19.06.2016, 18:58   #9
shanna
Аватар для shanna
Всё снимал. Менял резинки на впуске ну и за одно дроссель почистил. Там четыре болта. Прокладка профилированная, резиновое кольцо.
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 19:06   #10
pronin
Что за резинки ? Прокладка профилированная и кольцо живое будет или лучше заказать заранее ?
Старый 19.06.2016, 19:10   #11
shanna
Аватар для shanna
Прокладки на впуске. На m43tu весь впуск пластиковый. Живое или нет, это как повезёт. У меня было в норме.
Добавлено через 57 секунд
Прокладка профилированная в форме кольца резинового.
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 19:22   #12
pronin
Если пробоем нет то думаю и у меня в норме. Получается так я отключаю фишку с датчика положения дроссельной заслонки, снимаю гофру откручиваю 4 болта и заслонка у меня ? Хотя наверное ещё тросик газа отсоединять нужно будет как то
Старый 19.06.2016, 19:25   #13
shanna
Аватар для shanna
точно и декоративную крышку с дросселя
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 19:27   #14
pronin
Вот тут бы подробностей как там этот тросик натянуть и снять что бы хуже не сделать.
PS
Куда ещё попутно залезть можно ?будет один выходной хочу поковыряется
Старый 19.06.2016, 19:42   #15
shanna
Аватар для shanna
PS
Ну там сверху пластиковая, чёрная крышка куда тросик подходит. Рукой газанёшь и отцепите тросик. А разобрать можно весь впуск и клапан кркг, только прокладками запастись. За одно и фланцы посмотреть на охлаждении которые на блоке. Под впуском самый противный фланец в плане замены если впуск весь не снимать.
Можно и топливную рампу снять с форсами и почистить за одно
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 19:54   #16
pronin
Какими прокладками ? в КРКГ лучше не лезть если мембрана целая , если нет то проще новый купить заранее. Что за фланец охлаждения и что с ним не так ?
Форсунки мыть и разбирать думаю ума не хватит да и промывка их без стенда не эфективна я думаю
Старый 19.06.2016, 20:02   #17
shanna
Аватар для shanna
Нет клапан разбирать не нужно, просто промыть, проверить и трубку почистить. Прокладками впуска. Форсы снять и на аккумулятор через кнопочку подсоединить и карбоклинером помыть.
Фланец пластиковый и со временем колеет и рассыпается в самый не подходящий момент. Так что есть смысл его поменять пока впуск снят или хоты бы проверить как он поживает.
Volvo XC70 II
Старый 19.06.2016, 20:52   #18
pronin
shanna, трубка КРКГ норм продувается легко. Покажи на схеме что за прокладки впуска ?
Я решил все-таки одну дроссельную снять для начала
Старый 19.06.2016, 21:03   #19
shanna
Аватар для shanna
Видно?
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 21:19   #20
pronin
Для дросселя под номером 4 прокладка ?
Старый 20.06.2016, 07:17   #21
shanna
Аватар для shanna
Да.
Volvo XC70 II
Старый 20.06.2016, 20:05   #22
pronin
Только закончил. В общем дроссельная заслонка практически девственно чиста и резинка как новая. Извратился и снял РХХ не снимая впуска. Клапан был слегка грязный трубки были в налёте а внутри все более менее чисто. Поэтому было принято решение не трогать впуск и КРКГ.
Было обнаружено что два патрубка РХХ в трещинах вместе где одеваются изрядно потрескались и сидят не плотно. Странно с холостым ходом проблем не было расход по городу с кондером10 литров. Но воздух явно подсасывало. Немного герметика и много изоленты и патрубки одеты на место. На неделю точно хватит пока заказывать буду новые.
В общем эффект плацебо есть. Теперь показалось что не хватае тормозов ну и ускорение стало норм иногда в сиденье вдавливает
PS
Сегодня также занимался кандером появилось много интересного и не вероятного если тему откроют отпишусь
Старый 21.06.2016, 12:13   #23
pronin
Пипец эти патрубки стоят по 600-700 р ещё шланг хочу поменять регулятора давления топлива. Эта пипет а тоже стоит под 400 р
Старый 21.06.2016, 12:16   #24
Вес репутации: 158
этот в любом тазомагазине подберёшь, за копейки.
я что делать, это бнв
Старый 21.06.2016, 13:06   #25
pronin
ALEX_2568, если термоленту взять и обматать до лучших времён продержится ?
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
