Старый 21.06.2016, 16:54   #1
Ruslanovshina
Ruslanovshina Нейтральная репутация
SOS! M50 перестал держать обороты, глохнет. Все перепробовал!
Добрый день, дорогие форумчане!
Прошу Вашей помощи - мои сил уже просто нет.
Ситуация такая. M50b25 Vanos, стоит в BMW e30.
Изначально плавали (и прыгали) холостые, я поменял абсолютно все (вот вообще все) датчики на новые - включая расходомер.
Как-то прихожу в гараж - троит, хлопки в выпуске. Перебрал все свечи, катушки. Катушки рабочие, две свечи поменял, разобрал впуск, собрал на герметик, убрал все подсосы воздуха.
После этого работала идеально.
Затем полез менять топливный фильтр (плоховато ехала). Поменял - со временем стали прыгать обороты. Прочистил форсунки, прочистил сетку топливного насоса, прочистил РХХ. Сначала стало получше, потом стали прыгать, а теперь вообще машина не держит обороты, совсем. То есть заводишь на холодную - покряхтит там на 1000 оборотов, поработает. Даешь газ, отпускаешь - глохнет. Снимал фишку с РХХ (прочищенного) разница есть в худшую сторону, но не сильно ощутимая.
Ездить невозможно - машина постоянно глохнет. Посмотрел еще раз бензонасос - он жужжит, работает без перебоев. В тот редкий момент, когда она не глохла, вышел на улицу - черный дым порциями (не сильно).
Проверял 40 раз все патрубки от рхх и дросселя - все подключено! Мог умереть РХХ окончательно?
Может быть у кого-нибудь есть ДИАГНОСТИКА, и он может приехать в Ясенево (за деньги) и помочь разобраться? Я даже из гаражей не могу на ней выехать!
Я ремонтирую ее уже почти два года, поменял все, что только можно (рхх, кстати, тоже менялся) сил просто никаких нет.
Помогите пожалуйста, буду Вам бесконечно благодарен!
Если у кого есть что сказать, буду рад Вас услышать: 8-965-292-04-55 Руслан.
Спасибо!
Ruslanovshina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 16:59   #2
Вес репутации: 160
Ruslanovshina, Рабочий клапан ХХ на отключение реагирует поднятием оборотов гдето до 2000. У тебя, похоже, ему ёк.
Очень сильно плавают обороты от лямбды
Сообщение от Ruslanovshina Посмотреть сообщение
вот это как раз про неё, т.к. лямбда начинает работать после того, как прогреется. Для проверки, лямбду можно просто отключить.
Старый 21.06.2016, 17:38   #3
Ruslanovshina
Забыл написать, лямбды нет.
Имеется ввиду, если его отключить на работающем двигателе или просто отключить и завести, все равно будет 2к?
UPD:
Снял РХХ, проверил его:
-внутри по-прежнему чистый
-проверил проводами напрямую от аккума - полностью открывается и закрывается
-подключил к проводке, включил зажигание - вибрирует, но внутри ничего не происходит (не двигается, но я его в крайнее положение пальцем не передвинул - забыл. он был как раз открыт на 50%. возможно, поэтому)
-померил сопротивление: 24, 12, 11 ом, вместо положенных 40-20-20.
Вопрос: с таким низким сопротивлением все же ему путь в помойку?
Последний раз редактировалось Ruslanovshina; 21.06.2016 в 21:54.
Старый 22.06.2016, 06:38   #4
Вес репутации: 160
на работающем отключаешь, обороты должны подняться. На заглушенном чет ни разу не отключал
Старый 26.06.2016, 14:28   #5
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
ну как там на поле битвы? помогла замена рхх?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 22:38   #6
Ruslanovshina
Добрый вечер, друзья!
Сражаюсь с машиной, поэтому не пишу
Купил новый РХХ от Волги, поставил его - никаких изменений не последовало.
Потом совершенно случайно решил скинуть провод с ДМВР - ничего не поменялось, вообще. Странно, подумал я, ДМРВ-то новый.. Старый тоже был рабочим, поставил его - никаких изменений!
Решил снять фильтр, закрыл ладонью ДМРВ - машина заглохла, но слышу - где-то воздух медленно набирает! Зараза, видимо, когда менял топливный фильтр и чистил РХХ, что-то ранее загерметизированное расшатал, и оно разгерметизировалось (скорее всего патрубок от рхх во впуск в месте присоединения)
Честно говоря, как гора с плеч, но пока только снял дроссель со всеми патрубками и так и оставил, завтра пойду переделывать и уплотнять все соединения.
О результатах напишу!)
Старый 30.06.2016, 19:43   #7
Ruslanovshina
Итак, результаты таковы (точнее их отсутствие):
после герметизации ничего не поменялось. машина прогревается идеально, не воняет, не дымит. как только начинатются холостые обороты - начинает прыгать 700-1100.
при отключении на работающем двигателе РХХ обороты поднимаются до 1100, там и остаются.
газ жмешь - после этого машина глохнет.
пока что нет времени заниматься совсем, думаю, поменять топливный фильтр на более производительный (у меня стоит от инжекторной 2110), пролить форсунки - посмотреть, не сосет ли там воздух.
Еще после 10-20 секунд кручения стартера, он перестает работать вообще. даже не крутится. буду разбираться, снимать, проверять
Старый 30.06.2016, 20:30   #8
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Друг судя по твоему описанию ты сильно кроишь на ремонте своей е 36, а она ой как не любит не свои запчасти. Выкинь все то что у тебя от тазов и уазиков понаставлено и купи на разборе б/у оригинал и тогда результат появится. А если ещё и дмрв китайский, то считай деньги на ветер выкинул.
А фильтр от десятки это вообще абзац полный, он же вдвое меньше, соответственно и площадь фильтрующей поверхности меньше намного, а отсюда дополнительное сопротивление движению топлива.
Старый 30.06.2016, 23:27   #9
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
10-20 секунд для стартера много можно спалить
я думаю он уже долден еле крутится
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 03:22   #10
Djak
Аватар для Djak
для работы ему достаточно помоему только два датчика помоему датчика дроселя и коленвала если неошибаюсь смотри их. тоесть всё можно отключить оставить только их и мотор будет работать . думаю что всётаки датчик коленвала сдох
Добавлено через 59 секунд
если ничё непоможет, закажи бушные мозги. бывает в мозгах чёнить выгорает потом моросит
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
