Старый 01.07.2016, 18:15   #1
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Установка колесных проставок
Достались мне проставочки, люминевые красивые, 20мм. Один вопрос, как их крепить? Где приобрести шпильки или что необходимо для этого? Резьбы кстати в отверстиях нет. И почему кстати отверстий 6?
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 18:23   #2
Вес репутации: 412
ничё не надо , так напяливаешь на ступицу , одеваешь колесо и болтами затягиваешь . только болты может длинные нужны .
Старый 01.07.2016, 18:48   #3
hour_1
Аватар для hour_1
Может или точно?
Старый 01.07.2016, 18:53   #4
Вес репутации: 412
hour_1, ну по логике длинные.
Старый 01.07.2016, 19:55   #5
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
Нужны болты 45мм это длина резьбы, штатная 25мм вот и все
Старый 01.07.2016, 19:58   #6
hour_1
Аватар для hour_1
Ок, я понял, а то что резьбы нет в самих проставках это ок?
И есть номера болтов с резьбой в 45мм?
Последний раз редактировалось hour_1; 01.07.2016 в 20:05.
Старый 02.07.2016, 15:47   #7
hour_1
Аватар для hour_1
Неужели никто не сталкивался?
Старый 02.07.2016, 17:28   #8
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
номеров болтов думаю никто не даст, так как это тюнинх. поискать, есть в контакте куча всяких групп, которые изготавливают проставки, у них обычно есть удлиненный крепеж
или купить шпильки и перейти на шпильки. то что нет резьбы это нормально
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 17:50   #9
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
hour_1, на любой авторынок едешь со своим болтом для образца и берёшь длиннее, вот и все.
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 13:21   #10
hour_1
Аватар для hour_1
Так лучше перейти на шпильки или все-таки длинные болты???
Старый 03.07.2016, 16:31   #11
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Вес репутации: 63
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
да без разницы
со шпильками будет удобнее накидывать весь этот пирог из диска и проставки, а с болтами поди еще попади))
e30 320 1988г.
Старый 15.07.2016, 17:03   #12
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Со шпильками намного удобней работать, а вот купить такие шпильки - довольно проблематично.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 15.07.2016, 17:12   #13
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
где такие проставки нашлись? более 15мм сквозными не рекомендуется, хз почему, меня не спрашивайте
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 17:14   #14
А зачем?
Старый 15.07.2016, 17:15   #15
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Если шестое отверстие совпадает с болтом торм диска то можно закрепить эти проставки на ступице, болтом м8 в патай.
А вообще 25 мм толщина позволяющая сделать не проставки, а адаптеры. Т.е. Проставку прикручиваем к ступице, а к ней колесо. Но нужно их доработать.
Старый 15.07.2016, 17:16   #16
Вес репутации: 412
Vityok, ну если достались , надо же приспособить , порой даже не думая , для чего они вообще .
просто красивые , блестящие .
Старый 15.07.2016, 17:18   #17
mikair, о том и речь
Старый 15.07.2016, 17:27   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
6ая дырка под витик крепления к ступице сквозь тормозной диск, тогда подойдут болты и не проблематично "крепить бутерброд"
Старый 15.07.2016, 17:28   #19
Вес репутации: 412
Vityok, никогда не смотрел видео , как обезьяне дают определённый предмет , она его крутит , вертит , прикладывает к разным частям тела , на письку примеряет ...
Старый 15.07.2016, 17:52   #20
Старый 15.07.2016, 18:10   #21
Вес репутации: 412
Vityok, да , да очень похоже
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
