Старый 04.07.2016, 19:51   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Гуляет по дороге
Ребята нужна помощь, Вчера поменял все переднию ходовку(
Амортизаторы,опоры,сайлентблоки ,Рычаг подвески,рулевые наконечники от рейки целиком, Стойки стабилизатора,сделал развал-схождение, и все равно гуляет по дороге что может быть.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 20:03   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
рейку подтяни
Старый 04.07.2016, 20:07   #3
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Может муфте рулевого карманчика конец пришёл
Добавлено через 41 секунду
Карданчика
Старый 04.07.2016, 20:24   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
гуляет в колее или как? какие шины? размерность?
Старый 04.07.2016, 20:39   #5
Вес репутации: 125
Возьми у кого нибудь колеса на пробу
Старый 04.07.2016, 21:04   #6
Yevgeniy518
Карданчик заменил на новый, старый возле дома порвался.По колее гуляет немного. Колеса r15 205\65 triangel. Вот по поводу подтяжки рейки как лучше на подъемнике или стоячей на асфальте можно ?
Старый 04.07.2016, 21:11   #7
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Теперь перебирай заднюю подвеску.
Старый 04.07.2016, 21:16   #8
DieselPower
Аватар для DieselPower
На жопе аморты живые?
Старый 04.07.2016, 21:18   #9
Yevgeniy518
В том году заменил все задние сайленты,вчера же заменил и задние аморты плюс проставки под пружины поставил от опеля
Старый 04.07.2016, 21:19   #10
вообще,то ,колеса конечно высоковаты по профилю
Yevgeniy518,сколько качаешь? какая ширина и вылет диска?
Старый 04.07.2016, 21:24   #11
youlazar
Аватар для youlazar
А на заду развал-схождение сделал?
Старый 04.07.2016, 21:26   #12
Yevgeniy518
Вылет диска не помню сколько
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Да перед-зад все сделал
Старый 04.07.2016, 21:27   #13
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
это же адский ад...+ резя 205/65//
представляю себе клиренс этого авто
это ооочень далеко от заводских параметров БМВ
на сход -развале ничего подобного не сказали?
сними проставки,возьми у кого нибудь колеса со штатной резей и прокатись,для сравнения
Последний раз редактировалось goa-express; 04.07.2016 в 21:32.
Старый 04.07.2016, 21:57   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
резину с жестким профилем не бери, сильно влияет на колейность
Старый 04.07.2016, 22:00   #15
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Когда гуляет это же плавающие мёртвые, не?
деревенский брозе
Старый 04.07.2016, 22:20   #16
Yevgeniy518
BMW оригинал 2 стиль, 7Jx15, вылет e20, разболтовка Lk 5х120 зимняя резина дунлоп 205\60
не замечал чтоб гуляла
Старый 04.07.2016, 22:22   #17
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
goa-express, а как должно быть? 195/65/15?
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 22:31   #18
Yevgeniy518,
pkmg
2 стиль,это ,если не ошибаюсь диски от е23 или е32 кузова
на е36 должен быть вылет et35-47
летняя резина 205/60
зимняя ...195/65
на зиму можно конечно 205/65 ткнуть
только,с учетом нечищенных дорог и колей во дворах
..все остальные размеры для лета+ проставки =АДСКИЙ АД
или чтобы культурно: трактор Mahindra
Старый 04.07.2016, 22:54   #19
Yevgeniy518
Да не сказать бы что машина от проставок прям сильно поднялась, от колеса до арки 2-с половиной пальца где то.
Старый 04.07.2016, 23:22   #20
Мтехник
Аватар для Мтехник
Yevgeniy518, рейку подтягивать только на подъёмнике ,и без фанатизма)
Старый 05.07.2016, 00:06   #21
Вес репутации: 125
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
Мертвому припарка
Старый 05.07.2016, 00:09   #22
CASADy
Аватар для CASADy
kyxten, а вот и нет
Старый 05.07.2016, 00:11   #23
Вес репутации: 125
Зимняя мягкая, поэтому и не гуляла.
А сейчас либо дубовая, либо кривая, да ещё и вылет не особо то и правильный
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
kyxten, а вот и нет
И что даст? Руль по тяжелее?
Если рейка не гремит - нечего её трогать пока не угондо.....
Старый 05.07.2016, 00:25   #24
CASADy
Аватар для CASADy
kyxten, что-бы услышать что рейка гремит пришлось выехать на гравийку, причем не с щебнем а голышами.
Зима р15 185/65 никаких проблем.
Лето зр16 225/50 Pirelli P6000 перед
зр16 225/50 Pirelli P6000 Powergy зад. Колейность настолько печальна что на некоторых участках трассы страшно было ехать 70км.ч.
Был вывешен перед и подтянута рейка, так чтобы легкий ход в около нулевом положении руля был минемален. Итог: руль тяжелее не стал, на техже участках дорог вполне спокойно держу 100-110.
А вообще стоит начать с того что сказал goa-express, чтобы машина ехала как должна, нужно сначала привести к той конфигурации ходовой которая должна быть.
До кучи, 3 минуты гугла и на соседнем форуме стырено. Аттестованые шины бмв.
Е36
Летняя резина
185/65 R 15 88T
185/65 R 15 88H
205/60 R 15 91H
205/60 R 15 91V
205/60 R 15 91W
225/55 R 15 92V
225/55 ZR 15
225/50 ZR 15
225/50 ZR 16 92W
215/45 ZR17
225/45 R17 91W
225/45 ZR 17
245/40 ZR 17
Зимняя резина
185/65 R 15 88Q M+S
185/65 R 15 88T M+S
205/60 R 15 91T M+S
205/60 R 15 91H M+S
225/50 R 16 92H M+S (1)
225/45 R 17 91H M+S (1)
Последний раз редактировалось CASADy; 05.07.2016 в 00:39.
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 00:39   #25
CASADy,ну в данном случае колейность чувствуется из за (225)ширины резины,
то же самое происходит при переходе на размерность 225/45R17
,и(уже не на первой машине)я тоже пользую
225/50R16,зад -для устойчивости при прохождении поворотов на высокой скорости
205/55R16-перед ,....для маневренности
+данная комбинация не вызвает недовольства у *электроники*
а,на колейках ,да-задок слегка *поигрывает*
пробовал ставить 225/50 на перед-руль становится ТяЖелее,и в колеях не расслабиться
пробовал ставить 205/55R16 *ощущение колеи*почти пропадает,но зад *скачет* на повороте,узкая резина *срывается*
зимой -другие скорости
раньше ставил 205/55R16 ,или 215/55R16 ,одинаковые на все 4 колеса
а,пару лет ,как перешел на *тракторный вариант*205/60R16
(не забывайте,у е46 арки слегка побольше)
ну185/65R15 -хоть и по заводу,но,
совсем *детский вариант* ,и ,я бы не ставил на авто с мощностью более 115 л.с
если уж только такая резина е ,а денег нане
Последний раз редактировалось goa-express; 05.07.2016 в 00:48.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
